Dzieki za zainteresowanie tematem,
Jesli chodzi o golda to problem polega na tym ze kociol 25 KW ma mniejsza moc minimalna niz 20 KW? (3,0 - 27,0 kW /3,4 - 21,0 kW)
Bosch/JUNKERS GC2300iW ma modulacje od 2,3 do 16,2 dla temp 40/30
Junkers CERAPUR SMART ZSB 14-5C Nominalna moc cieplna 40/30°C [kW] 2,3-15
różnica w cenie około 1K ale bosh ma nie dokonca ciekawe opinie. Pytanie czy to 0,7KW zrobi az taka roznice zeby warto bylo doplacac , ale nie widze tez w nich Opentherma.
Tak jak pisalem wczesniej w pierwszym poscie kazdy obieg podlogowki (rozdzielacz) ma swoja pompe z zaworem mieszajacym sterowanym przez sterownik Tech. Czyli mamy sprzeglo, za sprzeglem rozdzielacz afriso ksv 125-3 i nad tym grupy pompowe z zaworami mieszajacymi na kazdy poziom.
Jesli chodzi o golda 25/20KW to podobno lepsze podzespoly ma ten 25KW, noi nizej moduluje nie wiedziec czemu.
Jesli chodzi o zbiornik buforowy to myslalem zeby go wpiac w przypadku za duzej mocy w obieg jesli by piec sie za czesto wlaczal i wylaczal (taktowal) bo tego sie boje najbardziej, ze nie bedzie plynnej pracy.
Na plus 25KW w jakims poscie na forum tez widzialem jak @Sambor pisal, ze 25KW ma wymiennik wiekszy co ma wplyw na oszczednosc gazu przy wiekszym zapotrzebowaniu na moc jak np u mnie podczas grzania zasobnika.
Gdzies wyczytałem tez ze termet pisze o mocy minimalnej 3KW ale tak naprawde jest to 3,5 ustawione bo przy 3KW kotly maja problem z odpaleniem. Nie wiem na ile to prawda.
