jasiekkol
    5
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    dom jednorodzinny 140m2,
  • Instalacja
    Ogrzewanie podłogowe najniższy poziom (salon + kuchnia) oraz łazienka na piętrze.
    U góry grzejniki: łazienkowy i 3trzy grzejniki w trzech pokojach.
  • Źródło ciepła
    Kołton EcoPellMini 16kw
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Podhale
Osiągnięcia jasiekkol
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  • Starter dyskusji
  1. a jak jest z płomieniem ? ma dobrą wartość ? może ma za duże przerwy w dosypywaniu, zły nadmuch ? Pellet spala się na "poprawny" popiół ?
  2. Szukałem, ale wydaje mi się, że przy St-979 nie ma takiej opcji. Jeśli ktoś wie jak to ogarnąć w tym sterowniku i piecu to chętnie skorzystam z porady.
  3. Dzięki Panowie, tak - czasem bywało tak, że był zasypany i się nie rozpalał. Jednak w ostatniej dobie trzy razy prawidłowo się rozpalił, przeszedł w stabilizację rozpalania, ale z niewiadomych względów nie wchodzi w modulację 30% tylko wyskakuje alarm o nieudanym rozpalaniu. Mi to wygląda na to, że w stabilizacji rozpalania nie widzi w pewnym momencie wystarczającej wartości płomienia i nie puszcza dalej do modulacji 30% - pytanie tylko dla czego. Ewidentnie ten pellet jest słabszy i za duży nadmuch wcale mu nie pomaga - obniżyłem nadmuch na rozpalaniu i to działa i dzisiaj obniżyłem z 19 na 17 nadmuch w stabilizacji rozpalania - zobaczymy.
  4. Próbowałem znaleźć te ustawienia (kaloryczność itd) ale nie widzę tego u siebie nigdzie w st-979
  5. Witam, Niedawno zmieniłem pellet. Wcześniej paliliśmy jakimś noname z twardego drzewa (6mm) i było ok. Piec palił dobrze, mało popiołu itd - wszystko ok. Teraz mamy pellet OLCZYK. Piec wyłącza się 1-2 razy na dobę (czasem 3) podczas rozpalania (zasypany palnik i nierozpalony) albo po stabilizacji rozpalania (pellet się wypala ale piec nie przechodzi w pracę w modulacji / piec pracuje na modulacjach 30/60/100). Załączam screen z temperatury pieca - te duże spadki to oczywiście nieudane rozpalanie. Obecne ustawienia: Piec Kołton BioPellKompakt 16kW moduł st-979 v2.1.0 temperatura kotła zadana: 62 histereza kotła 3 stopnie histereza cwu 8 stopni parametry rozpalania: podsyp 15s czas pracy 2s czas przerwy 27s obroty wentylatora 15% stabilizacja rozpalania 3minuty nadmuch w stabilizacji rozpalania 19% Wcześniejsze ustaiwenia były fabryczne - rekomendowane przez kołton, ale na nich piec ma obecnie częstsze problemy z rozpalaniem. Jakieś rady ?
