Reconnel1
    7
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Dom 118m2. Podłoga 14cm styropianu 0,37. Ściany 15cm grafit 0.33. Strop 25cm styropianu 0.37
  • Instalacja
    Ogrzewanie podłogowe w całości 105m2 zawór 4d
  • Źródło ciepła
    Pellet Tekla draco bio 12kw Igneo Touch
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Radomsko
Osiągnięcia Reconnel1
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  1. A może za dużo ustawione jest podawanie i zasypuje na palnik nie spala robi się spiek i gaśnie. Miałem kiedyś podobnie. Teraz mam ustawione 1.8 podawanie i pyłek jest A były spieki. Pisałem niedawno nawet o tym.
  2. Właśnie też mi przez myśl przechodziła wilgoć, tyle że pellet mam w kotłowni gdzie że 25 stopni jest minimum. Chyba że zawilgotnialy u producenta lub słabo dosuszony i już wilgoc nie chce wyjść z niego.
  3. Nie powinien byc sypki? Sam pyl? Sa spieki take ze w reke mozna wziac kawalek twardawy taki...
  4. No to chyba dużo problemów nie wiem może spróbuje zima jak będzie więcej czasu. A tak z innej beczki pale pelletem dobrej jakości bynajmniej czysta trocine nie żaden syf i w kotle mam bielutko czyli wydaje się że ok ale popiół mi się nie podoba częściowo jest pyłek ale z palnika po czyszczeniu wypadają spieki co może być przyczyną?
  5. Że palił nie jeden to wiem z różnym skutkiem w różnych kotłach, chodzi konkretnie czy ktoś z forumowiczów próbował w tekli pelletowej? Powiedzmy ze owies mogl bym miec z własnej ziemi..więc koszty produkcji by mnie tylko obchodziły...
  6. Witajcie! Tak mnie naszło przy obecnych cenach pelletu.. czy próbował ktoś z was może spalania owsa w draco bio 12kw?
