BigCrazyDoris
    7
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Dom z poddaszem użytkowym, bez piwnicy. Powierzchnia użytkowa 144m2, + garaż nieogrzewany 17m2.
    Ocieplony styropianem grafitowym 15cm. Dach i strop na poddaszu ocieplony pianą PUR 20-25cm.
  • Instalacja
    podłogówka 2 obiegi (góra/dół)
  • Źródło ciepła
    Buderus GB122i, sprzęgło, MZ100. Sterowniki: Logamatic RC200 (dół) i RC100 (góra)
  • Płeć
    Kobieta
  • Lokalizacja
    lubelskie
Osiągnięcia BigCrazyDoris
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Starter dyskusji
  1. Wracając do schematu podłączenia pieca - nie widzę nigdzie możliwości podłączenia cyrkulacji. podobno MZ100 nie steruje cyrkulacją? Piec nie steruje cyrkulacją? Więc co? Kolejny serwisant odradził instalowanie pogodówki do tego pieca ?
  2. na razie nic z tego nie rozumiem, ale przestudiuję to dokładnie, może coś wykminię. dziękuję.
  3. miga lewa. Prawa nie ma znaczenia, bo MZ100 nie steruje grzaniem wody, tylko piec bezpośrednio.
  4. @sambor a da się gdzieś zdobyć taki schemat jak podłączyć kable do MZ100? W sensie piec itp.
  5. No to wychodzi na to, że oprócz pogodówki mam ok tą instalację. W takim razie skąd mogą wynikać te błędy? A61 3011 A41 4031 miganie diody na MZ100 ?
  6. Bardzo ci dziękuję, przekażę ten schemat panu z serwisu. Zastanawia mnie jedna rzecz i nie do końca ją rozumiem na rysunku są dwa sterowniki MM100 (pewnie to odpowiednik mojego MZ100) czemu są dwa? przecież ten sterownik potrafi sterować kilkoma obwodami podłogówki? Jaki czujnik pogody zastosować? I gdzie najlepiej go zainstalować? Czy ściana północna jest ok?
  7. W grudniu 2019 kupiliśmy kocioł polecany jako nowość Buderus GB122i - miał być najlepszy, nowoczesny. Do tego mamy 2 obiegi podłogówki - góra, dół, sprzęgło oraz moduł sterujący MZ100. Sterowniki RC200 (dół) i RC100 (góra). Pogodówki nie mamy, bo podobno ten piec nie steruje. Do tego cyrkulacja. Piec grzeje wodę w zasobniku Kospel (sterowanie grzania wody nie jest podłączone pod MZ 100). Grzanie w sezonie 2019/2020 było ok, ustawione na 16 stopni, woda wyłączona, bo nie mieszkaliśmy. Po włączeniu pieca w tym sezonie pojawił się błąd jakiś i piec nie działał. Serwisant wymienił panel sterujący piecem, ale od tej pory wszystko idzie nie tak. Cyrkulacja generalnie nie działa (serwis nie wie dlaczego), działała dosłownie raz (więc to możliwe). Ciągle pojawiają się różne błędy, za każdym razem inny. Raz nie grzeje wody, raz podłogi, raz nie działa sterowanie (piec działa non-stop nie wyłączając się do zadanej temp.), raz miga dioda na MZ100. Generalnie nie działa nam już nic i mamy opad rąk. Jestem bliska żądania zwrotu pieniędzy z tytułu rękojmi - produkt nie działa i nikt nie wie dlaczego. Poprosiliśmy stanowczo o przyjazd serwisu bezpośrednio z Buderusa, ale podobno to potrwa, bo pan jest chory. Pomóżcie - czy ten osprzęt jest w ogóle dobrze dobrany przez hydraulika i sklep? Jeśli tak, to może problemem są jakieś ustawienia? Jesteśmy naprawdę załamani. P.S. A może polecicie innego serwisanta z lubelskiego?
