Stefan2016
    3
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Dom parterowy 130 m kwadratowych. Ściany ocieplone 20 cm styropian grafitowy, podłoga 15 cm styropian grafitowy EPS 100, strop 30-40 cm wełny
  • Instalacja
    Tylko instalacja podłogowa
  • Źródło ciepła
    Kocioł gazowy kondensacyjny dwufunkcyjny
  • Płeć
Osiągnięcia Stefan2016
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  • Starter dyskusji
  1. Jestem laikiem w temacie. Myślałem że można się tym jakoś sugerować.
  2. Dziękuję Ten link powinien ułatwić odpowiedź na moje pytania. https://cieplowlasciwie.pl/wynik/bl87
  3. Witam wszystkich. Chcę samodzielnie wykonać instalację OP w nowym domu. Dom 130 m2 parterowy, ściany ocieplone 20 cm styropianu strop 30-40 cm wełny, podłoga 15 cm styropianu. 5 drzwi balkonowych, jedno okno 240x150 i trzy okna 90x150, drzwi wejściowe ciepłe ościeżnica termo i okna postawione na poszerzeniach starałem się robić bez mostków termicznych. Piec kondensacyjny gazowy dwufunkcyjny z pogodowka na gaz płynny. (Jeszcze nie wiem jaka moc i jakiej marki). Instalacja op rurą16 mm, 2 rozdzielacze, 15 obwodów po 80-90m każdy (łazienka 2 obwody po 60 m) Rozstaw rur w sypialniach, kuchni, salonie co 10cm, w łazience co 7,5cm, kotłownia, korytarz i wiatrołap co 15cm. Długość rury na całe op to około 1100 m. Zasilanie z kotłowni i powrót do rozdzielaczy rurą pp 32. (Odległość około 8 do 9 m, jakie pompy do tego trzeba zastosować czy może wystarczy ta która będzie w piecu). To jest mój pomysł na wykonanie tego. Czy taka instalacja ma jakikolwiek sens? Proszę o odpowiedź ponieważ nie wierzę w projekty sprzedawane w sklepach hydraulicznych. Ewentualnie jeżeli to jest całkowicie od czapy to info gdzie taki projekt mogę wykonać? Dziękuję.
