bronzo
Treść opublikowana przez bronzo
SKAMP-PV 13 - czy warto w tym przypadku?
bronzo odpowiedział(a) na bronzo temat w Kotły z podajnikiem
Dziękuję panowie za rady. Tak jak radzicie instalacja będzie z użyciem pomp czyli bez grawitacji. Szczegóły będę już omawiać z instalatorem. Kocioł będzie wykorzystywany tylko do co (bez cwu) głównie w sezonie zimowym i jesienno-wiosennym przy niskich temperaturach czyli około 6 miesięcy w roku. Przez resztę roku pozostanie wygaszony. Czy zniesienie takiego kotła do piwnicy po schodach sprawia duże problemy? Pozdrawiam -
Czyli do takiej instalacji wystarczy zawór 4d z czujnikiem temperatury? A czy regulator ciągu kominowego i wentylator są konieczne? Niepokoi mnie wysokie zużycie opału w tym kotle od 1,87kg/h (100% mocy) do 0,52kg/h (30% mocy). Zakładając (nie wiem czy słusznie), że w domu nieocieplonym z zapotrzebowaniem na moc 150W/m2 i paleniu ciągłym zużycie ekogroszku dziennie wyniesie np. 20-25 kg, to w ciągu 4 miesięcy zużyję 3 tony, a w 6 miesięcy 4,5 tony ekogroszku. Wyglądałoby więc na to, że koszty ogrzewania w tym przypadku wzrosną o 50-80% w stosunku do stanu dzisiejszego (3 tony węgla orzech na sezon). -
To parterowy dom z użytkowym poddaszem. Komin ma 8,5 m wysokości. Źle wpisałem wcześniej -
Dzień dobry, Rozważam kupno kotła SKAMP-PV 13 (Sv200) na ekogroszek do instalacji co (bez cwu) i chciałbym wiedzieć, czy w ogóle będzie to miało sens. Dom jednorodzinny, piętrowy, stary, nieocieplony, powierzchnia około 100m2. Zapotrzebowanie na moc 150W/m2. Obecnie zainstalowany jest w piwnicy kocioł Ogniwo S6Wc Classic 13 kW, instalacja grawitacyjna, grzejniki żeliwne, grube rury stalowe. Paliwo - węgiel orzech. Komin ceglany, przechodzi przez środek domu, wysokość 6 m od podstawy piwnicy, wymiary otworu kominowego 14cm/14cm. 1) Czy kocioł o takiej mocy sprawdzi się w tego rodzaju domu i zapewni w miarę dobry komfort cieplny? 2) Czy komin jest odpowiedni do zainstalowania tego rodzaju kotła? Ze względu na wymiary komina wkładu ceramicznego raczej nie da się włożyć, a frezowania komina wolałbym uniknąć (stary komin). W ostateczności czy wkład stalowy kwasoodporny dałby radę (przynajmniej przez te 5 lat)? Czy wentylator kominowy byłby konieczny w tej instalacji? Jakie jeszcze urządzenia warto zainstalować w celu ograniczenia problemów z kominem? 3) Czy konieczne byłoby przeprowadzenie zmian w samej instalacji (np. wymiana grzejników, rury)? Wolałbym tego uniknąć ze względu na koszty. 4) Jakie byłoby ewentualne zużycie ekogroszku na sezon? Do tej pory spalałem w sezonie 3 tony węgla orzech. 5) Jeśli nie SKAMP to jakie inne modele kotłów podajnikowych w tym przypadku warto by rozważyć np. TECHNIX 12kW (SV200), OGNIWO EKO PLUS M 14kW, OGNIWO EKO PLUS+ 10kW?
Dziękuję za odpowiedź. On działa na samej grawitacji, czy też są tam zainstalowane np. pompy? To jest ten paczkowany orzech II z Wesołej czy ten drugi, tańszy? Jeśli chodzi o paliwo to w DTR tego kotła podają takie parametry: Dziwi trochę, że w DTR podają wartość opałową powyżej 26 MJ/kg, a przy lepszych węglach pojawiają się w tym kotle spieki. Czy węgiel z Bobrka będzie się tu spalał bez większych spieków czy ze spiekami? Czy tych uszkodzeń i pęknięć nie obejmuje gwarancja? Pozdrawiam
Rozważam zakup kotła ogniwo ds 13 kW. Dom jednorodzinny, nieocieplony, zapotrzebowanie na moc 150W/m2. Komin stary, ceglany, wysokość 6 m o wymiarach 14cmX14cm. Obecnie zainstalowany jest kocioł ogniwo S6Wc Classic 13 kW z instalacją grawitacyjną (żeliwne grzejniki, stalowe rury). Nowy kocioł miałby pracować z istniejącą instalacją i dodanymi dwoma buforami (2X300 litrów). Mam kilka pytań do użytkowników ogniwa ds: 1) Jak ustawić optymalną temperaturę w tym kotle do palenia z buforami? Chciałbym uzyskać taką temperaturę, żeby jak najmniej zaszkodzić kominowy i nagrzać bufory do odpowiednio wysokiej temperatury, która zapewniłaby w domu komfort cieplny na dłuższy czas. Jak często należy przykładać do kotła? 2) Rozumiem, że pojawiające się spieki węgla to wynik użytkowania zbyt kalorycznego węgla, co jest niejako wadą wrodzoną kotłów ds. Zwykle stosuję orzech z Bobrka choć to pewnie nie jest węgiel z samej kopalni bo Węglokoks sprzedaje różne mieszanki i o ich kaloryczności niewiele wiadomo, ale jak najprościej poradzić sobie w przypadku spieków? I który węgiel (paliwo) daje najlepsze rezultaty w spalaniu, bo ten z kopalni Bobrek ze względu na kaloryczność nie byłby chyba właściwy? 3) Czy już na wstępie przy zakupie kotła warto zaopatrzyć się w dodatkowe płytki szamotowe na wypadek pęknięć? Czy ktoś wykonał taką płytkę np. z betonu Bos135 lub z innego materiału? 4) Jakie doświadczenia po sezonie grzewczym? Ile paliwa (węgla) zużyto w okresie zimowym? 5) Czy po swoich doświadczeniach kupilibyście ponownie ten sam kocioł czy raczej wybralibyście coś innego?
Zgadza się. Rozważam opcję z podajnikowcem tylko nie wiem jak by się taki kocioł u mnie sprawdził. Jaki wkład kominowy jest wymagany do kotłów np. defro komfort 15 kW lub Skamp PV13 kW? I czy należałoby dokonywać zmian w instalacji tzn. wymieniać grzejniki i rury? Obecnie z żeliwnymi grzejnikami i grubymi stalowymi rurami po zaprzestaniu dokładania do kotła grzejniki są wystarczająco ciepłe przez następne 5-6 godzin. Wracając do zasypowców to KLIMOSZ IRON X 15 kW ma mniejsze wymagania odnośnie komina niż mpm. Wymagany jest dość niski ciąg kominowy 15-30 Pa (0,15-0,30 mbar). Komin o wysokości 6m i średnicy 14x14 cm ma około 18 Pa więc chyba wentylator nie byłby potrzebny. Do Klimosza instrukcja zaleca wstawienie do komina wkładki z rur stalowych żaroodpornych. Oczywiście jest jeszcze kwestia bufora - tu zaleca się minimum 1000l. Czy może być mniejszy bufor np. 300l?
A jak funkcjonowałaby instalacja co w tym domu z kotłem o trochę mniejszej mocy (np. DEFRO DWS 12 kW, ZĘBIEC SZAFIR 12 kW lub MPM DS II 10 kW) i buforem 300l? Co się traci a co się zyskuje?
Dziękuję bardzo, faktycznie zbiornik na olej też by się nadał. Komin ma wysokość 8 metrów. Nie uwzględniłem wcześniej wysokości piwnicy. Pytanie: Jaka powinna być minimalna średnica komina (lub wymiary) żeby można było wstawić do niego wkład ceramiczny?
Ryni już o tym pisał: A może coś takiego - 800 litrowy bufor bez izolacji ma wysokość 169 cm i średnicę 79 cm i chyba można go podnieść z pozycji leżącej do wysokości 173,1 cm. https://www.fuego.pl/bufor-cordivari-puffer-vb-800.html
Zgadza się. Piwnica jest podzielona na dwa pomieszczenia - jedno z tych pomieszczeń to kotłownia. Ponieważ chodzi o ściankę działową nie powinno więc być problemów z jej częściowym wyburzeniem. Ten linkowany bufor nadawałby się idealnie. Czy taki bufor może stać bezpośrednio na posadzce, czy warto byłoby postawić go na jakimś podwyższeniu wykonanym np. z drewna lub z innego materiału? Tak wyszło z wyliczeń na cieplowłasciwe. Myślę, że się nie pomyliłem wpisując dane. Gdyby nie zbyt mały otwór kominowy to wybrałbym kocioł na ekogroszek. Jednak frezowanie 80-letniego komina byłoby drogie i mogłoby się źle skończyć. Poza tym przy zapotrzebowaniu na moc 150 W/m2 to chyba kocioł na ekogroszek nie byłby dobrym rozwiązaniem.
Chciałbym jeszcze spytać o kilka spraw: 1) Jaka jest awaryjność urządzeń elektrycznych typu pompy, wentylator do komina itp. użytkowanych w kotłowni przy znacznym poziomie zapylenia? Jak często takie urządzenia się psują? 2) O ile wzrośnie średnio rachunek za energię elektryczną w taryfie G12 (np. procentowo) w miesiącu zimowym przy zainstalowanych i użytkowanych w kotłowni urządzeniach elektrycznych typu pompy, wentylator itp.
Wysokość piwnicy wynosi 180cm, z tego zaś co widzę to bufor o pojemności 700/800l jest wyższy niż 180 cm. Czy można by w tym układzie zestawić dwa bufory po około 300l? Co więc można zrobić z wkładem w takiej sytuacji? Jeśli nie wkład ceramiczny to czy wkład stalowy kwasoodporny byłby tu rozwiązaniem? Jaka jest żywotność wkładu stalowego? Czy można prosić o namiar na kocioł o takich wymiarach?
Na stronie cieplowlaściwe po przeliczeniach wyszło coś takiego: Czy te informacje mają jakiś sens? Minimalna wielkość bufora 16 400l to trochę dużo i taki bufor raczej nie zmieści się w piwnicy.
Jaki sterownik byłby optymalny do takiej instalacji, a jakie pompy CO i pompy CWU? Jak dobrać wielkość bufora w tym przypadku? Na co zwrócić uwagę oprócz pojemności. Myślałem od początku o buforze bez wężownicy. Otwór kominowy ma wielkość 14cm x 14cm (albo 15cm x 15cm - nie pamiętam dokładnie). Komin ceglany, stary. Jakiego rodzaju wkład kominowy byłby tu optymalny - stalowy kwasoodporny czy ceramiczny? Czy koszt tego rodzaju instalacji bez wkładu kominowego zamknąłby się w kwocie 10 tysięcy zł? Jak kształtowałyby się koszty całkowitej instalacji z wkładem kominowym (stalowym lub ceramicznym)? Dziękuję za wszelkie pomocne uwagi.
Dziękuję za reakcję. Co w takim razie w zastępstwie instalacji grawitacyjnej? Wołałbym ograniczyć zmiany w instalacji do niezbędnego minimum. Koszty mają tu swoje znaczenie. Ze względu na niską piwnicę (wysokość piwnicy 180 cm) wyższy bufor do niej nie wejdzie. Ze względu na szerokość wejścia do piwnicy (57 cm) przepchnięcie bufora o większej średnicy jest raczej niemożliwe. Dziękuję za schemat. Przyda się. Czy można nowy zbiornik wyrównawczy umieścić w piwnicy nad kotłem? Pytanie. Komin jest stary, ceglany, wysokość około 6 m. Czy wymagany jest wkład kominowy do instalacji kocioł mpm + bufor? Spotkałem się z różnymi często sprzecznymi opiniami na ten temat.
Dzień dobry, Planuję wymianę kotła i modernizację kotłowni w domu jednorodzinnym o powierzchni 100 m2. Dom jest stary, nieocieplony, ma cienkie ściany. Zapotrzebowanie na moc wynosi około 150W/m2. Stan obecny: 1) Instalacja grawitacyjna, rury stalowe, żeliwne kaloryfery (13-15 żeberek na grzejnik) 2) Kocioł Ogniwo Biecz S6Wc Classic 13 kW 3) Paliwo - węgiel orzech (zużycie 3 tony na sezon) 4) Palenie - przepalanie w zależności od temperatury Plan: 1) Instalacja grawitacyjna - bez zmian 2) Kocioł MPM DS II 14 kW - paliwo węgiel orzech 3) Dodanie bufora 300l bez wężownicy (niska piwnica o wysokości 180 cm). Czy bufor tej wielkości np. Galmet SG(B) 300L o wysokości 148 cm i średnicy 67 cm lub LEMET 300L o wysokości 156 cm i średnicy 65 cm przejdzie przez otwór drzwiowy do piwnicy o szerokości 57 cm i wysokości 168 cm? 4) Instalacja bufora o pojemności 300l wymaga użycia większego zbiornika wyrównawczego (4%-6% wielkości bufora czyli 18 litrów dla 300 litrowego bufora). Obecnie na poddaszu jest zainstalowany zbiornik wyrównawczy. Czy można zostawić stary zbiornik wyrównawczy na poddaszu i podpiąć dodatkowy 18 litrowy zbiornik w piwnicy bezpośrednio nad kotłem? Czy lepiej wymienić ten z poddasza na nowszy o pojemności większej o 18 litrów? 5) Jakie zawory i złączki są konieczne przy tego typu instalacji? Dopiero będę szukać instalatora, który zajmie się całą inwestycją, ale chciałbym wiedzieć jakich problemów i błędów uniknąć.
