Art1964
    13
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Dom 130 m2
  • Instalacja
    70 m2 podłogówka, 60 m2 grzejnik
  • Źródło ciepła
    Gazowy Ariston Clas One 24
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Podkarpackie
Osiągnięcia Art1964
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Współtwórca
  1. Ok może być ale każda instalacja jest inna tylko podobna.
  2. Używanie czujki zewnętrznej nie jest złe ale czasami sterowanie głupieje. Punktem wyjścia powinno być sterowanie w domu . Jeśli masz dom który przepuszcza ciepło na zewnątrz to kocioł będzie grzał aż osiągnie zadaną temperaturę.
  3. Modulacja palnika w kotle jest dobierana przez sterowanie w kotle. Modulacja czyli zakres mocy kotła np. od 3,5 do 23 kW. Sterownik odpowiada za trzymanie temperatury zadanej w pomieszczeniu. Np. temperatura w pokoju ma być 22 stopnie. Otwieramy okno temperatura spada wychłodzone pomieszczenie kocioł się załącza i grzeje do ustawionej temperatury w pomieszczeniu.
  4. Polecam kocioł Ariston Genus czy Clas One 24. Całkiem nie złe kociołki. Położenie kabli pod sterowanie jest możliwe teraz kiedy robisz instalacje.
  5. Ruter na Internet masz wbudowany w kotle. Nie musisz dopłacać do dodatkowego wyposażenia.
  6. Materiał + montaż Ok. Sorry pomyśl 100 raz nad każą wydaną zł. Czy na pewno jest to przebne. Wiem że nie każdy jest alfą czy omegą. Instalator zawsze będzie mówił np. że to i to jest potrzebne. Sprzęgła stosuje się w różnych poziomach czy mieszanej instalacji. Wygląda to na zdjęciu OK. Kocioł Imergaz chyba?
  7. Robione czyli instalator własnymi łapkami kupuje i skleca do kupy sprzęgło. Zaoszczędza parę groszy na własnym złożeniu sprzęgła. Które tu kupujesz a potem masz problem na lata. Sterowanie TECH ma wiele rozwiązań. Przewodowe i bez przewodowe. Firma i jakość na poziomie. Wydatek skromnie około 800 do 2500 zł+ montaz.
  8. Zakres pracy kotła jest ustawiany fabrycznie . Dolny i górny zakres określa producent. Sterownik jest potrzeby do regulacji w pokoju czy pomieszczenia gdzie jest przymocowany. Po to żeby nie latać do kotłowni i ustawiać zakres pracy kotła.
  9. Coś mi tu nie pasuje z wyceną. Sprzęgło z automatyka trochę kosztuje . Popatrz w intrenecie na ceny. Przeważnie każdy producent ma swoje sprzęgło lub dedykuje produkt z którym będzie poprawnie pracować. Robione sprzęgła maja problemy z komunikacją.
  10. Ariston Genus jednofunkcyjny + zasobnik lub Ariston Clas One 24 + zasobnik. Za dużo mniejsze pieniądze masz to co Vaillant. Prostszy w ustawieniu i uruchomieniu. Dobry serwis. PAKIET ONE PREMIUM 24 NET Ariston
  11. Na początek bez sprzęgła i sterowania Tech. Zacznij wygrzewać dom. Polecam kocioł Ariston Clas 24. Co do sprzęgła to naciąganie ciebie przez instalatora. Czy wiesz jakie są to koszty ? Dobre i solidne napełnienie wodą i odpowietrzenie całej instalacji. Kocioł Ariston Clas One 24 z zasobnikiem 120 l. Pakiet.
  12. Zwiększenie obrotów pomy powinno usprawnić nagrzanie domu
