dreadlook
Treść opublikowana przez dreadlook
Wybór kotła na pellet Ogrzewanie hali 500m2 kocioł na pellet + nagrzewnice
dreadlook opublikował(a) temat w Kotły pelletowe
Witam, czy mógłby ktoś polecić jakiś kocioł do obsługi takiej powierzchni? Hala 15x32m, wysokość ścian 4,4m, szczyt około 8m. Temperatura jaką chcielibyśmy utrzymywać to 13-15st. Kocioł na pellet (mamy dostęp do taniego pelletu). Hala z płyty PIR 10cm (ściany i dach). -
dreadlook odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe
Jak najlepiej ustawić kocioł? Tekla Komfort 12kw + czujnik pogodowy + Vide Room. Na razie chodzi to tak, że kocioł ustawioną ma temp. 65st. i histerezę 15st. Odpala się kilka/kilkanaście razy na dzień. Tryb pracy pogodowy. Temp. w domu ustawiona na 22st. Dom 150m2 po podłodze, ocieplony 20cm styropian 033 i 25cm wełny 035. Spalanie na chwilę obecną (w nocy -2st.) wynosi 12-15kg/doba. Jest ok, czy coś jeszcze można poprawić? -
Panowie tak sobie siedzę w pracy i z nudów przeglądam ustawienia w vide necie. Jaką macie histerezę załączenia kotła? U mnie Tekla Komfort 12KW mam 8st. -
Zamówiłem sobie vide room'a, czy wtedy też lepiej sterować krzywą grzewczą, czy lecieć w automacie na czujnik temp. wewnętrznej? -
A jak macie ustawione krzywe grzewcze? To mój pierwszy sezon z kotłem. -
A jak to powinno wyglądać? Piec powinien chodzić ciągle, czy odpalać się dopiero jak temperatura w pomieszczeniu spadnie? -
Jak w temacie, kupię VIDE Room przewodowy, może być nowi, jak i używany.
Chyba będę wybierał między: - Slimko 12kw (tylko nie mam instalatora do niego), - TEKLA DRACO BIO Compact FII GP 12 kW (tutaj mam instalatora, który jest jednocześnie serwisantem Tekli). Wyjdą mnie podobnie cenowo, Teklę mam za ok. 12tys. z osprzętem, Slimko 9350zł bez osprzętu. -
Zauważyłem to samo. Ktoś poleca jakiś kocioł, zaczynam czytać o nim opinie i większość negatywnych. ? Jaki model Tekli masz? Ile czasu? -
Otóż to, taki kocioł zainstalowałbym pewnie sam. Ale jak mają być jakieś problemy.. Nie ma tu żadnego użytkownika tego kotła? -
Nie wejdzie mi do kotłowni.. -
Ktoś ma ten kocioł https://www.fuego.pl/tekla-draco-bio-compact-fii-gp-12-kw.html? Jakieś opinie? -
Kocioł na pellet do 10tys. + montaż kujawsko pomorskie
dreadlook odpowiedział(a) na dreadlook temat w Kotły pelletowe
Jakieś namiary na instalatora Slimko z okolic kujawsko-pomorskiego? -
Hmm, a może jakiś kocioł do ok. 13tys. ale żeby miał wbudowany osprzęt (pompy, naczynie, itp.)? -
To nie w internecie, tylko w sklepie ? -
Dziwne, że nie znacie takich kotłow. Slimko 12KW mogę mieć w cenie 9650zł (23% VAT). Kostrzewa Mini Bio NE 10kW też w tej cenie przy 23% VATu. Teklę też bez problemu. Więc jakiś tam wybór jest. -
https://cieplowlasciwie.pl/wynik/bigt Szukam samego kotła do ceny 10tys. nie razem z montażem. Poproszę więc o namiary. -
A co myślicie o kotłach Tekla? Mam u siebie instalatora na miejscu, który jest równocześnie serwisantem. -
WItam, szukam instalatora, który podepnie wszystko w kotłowni i pomoże w wyborze kotła na pellet. Dom nowy, około 150m2 po podłodze. Kujawsko-pomorskie.
