dreadlook
    19
Osiągnięcia dreadlook
Ciekawy
Ciekawy (3/14)
  • Współtwórca
  1. Witam, czy mógłby ktoś polecić jakiś kocioł do obsługi takiej powierzchni? Hala 15x32m, wysokość ścian 4,4m, szczyt około 8m. Temperatura jaką chcielibyśmy utrzymywać to 13-15st. Kocioł na pellet (mamy dostęp do taniego pelletu). Hala z płyty PIR 10cm (ściany i dach).
  2. Jak najlepiej ustawić kocioł? Tekla Komfort 12kw + czujnik pogodowy + Vide Room. Na razie chodzi to tak, że kocioł ustawioną ma temp. 65st. i histerezę 15st. Odpala się kilka/kilkanaście razy na dzień. Tryb pracy pogodowy. Temp. w domu ustawiona na 22st. Dom 150m2 po podłodze, ocieplony 20cm styropian 033 i 25cm wełny 035. Spalanie na chwilę obecną (w nocy -2st.) wynosi 12-15kg/doba. Jest ok, czy coś jeszcze można poprawić?
  3. Panowie tak sobie siedzę w pracy i z nudów przeglądam ustawienia w vide necie. Jaką macie histerezę załączenia kotła? U mnie Tekla Komfort 12KW mam 8st.
  4. Zamówiłem sobie vide room'a, czy wtedy też lepiej sterować krzywą grzewczą, czy lecieć w automacie na czujnik temp. wewnętrznej?
  5. A jak macie ustawione krzywe grzewcze? To mój pierwszy sezon z kotłem.
  6. A jak to powinno wyglądać? Piec powinien chodzić ciągle, czy odpalać się dopiero jak temperatura w pomieszczeniu spadnie?
  7. Jak w temacie, kupię VIDE Room przewodowy, może być nowi, jak i używany.
  8. Chyba będę wybierał między: - Slimko 12kw (tylko nie mam instalatora do niego), - TEKLA DRACO BIO Compact FII GP 12 kW (tutaj mam instalatora, który jest jednocześnie serwisantem Tekli). Wyjdą mnie podobnie cenowo, Teklę mam za ok. 12tys. z osprzętem, Slimko 9350zł bez osprzętu.
  9. Zauważyłem to samo. Ktoś poleca jakiś kocioł, zaczynam czytać o nim opinie i większość negatywnych. ? Jaki model Tekli masz? Ile czasu?
  10. Otóż to, taki kocioł zainstalowałbym pewnie sam. Ale jak mają być jakieś problemy.. Nie ma tu żadnego użytkownika tego kotła?
  11. Nie wejdzie mi do kotłowni..
  12. Ktoś ma ten kocioł https://www.fuego.pl/tekla-draco-bio-compact-fii-gp-12-kw.html? Jakieś opinie?
  13. Jakieś namiary na instalatora Slimko z okolic kujawsko-pomorskiego?
  14. Hmm, a może jakiś kocioł do ok. 13tys. ale żeby miał wbudowany osprzęt (pompy, naczynie, itp.)?
  15. To nie w internecie, tylko w sklepie ?
