Maciej004
    7
Osiągnięcia Maciej004
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Starter dyskusji
  1. Przez jeden dzień miałem na powrocie 25stopni, a na następny już 19stopni. Nie było nic zmieniane. Co może być przyczyną? Da się jakoś zrobić stabilna temperaturę powrotu do końca zimy zanim założę zawór?
  2. Tak właśnie zmniejszyłem nadmuchowe do 30. Ogólnie kocioł dochodzi do około 62 stopni po zakończeniu. I czopuch też zmieniłem na otwarcie 1/2. Zobaczę jak to będzie za parę godzin
  3. Właśnie zmieniłem ustawienia. CWU na 40 stopni Zadana pięć 55 stopni Piec bez problemu dogrzał do zadanej. Zauważyłem że ostatni grzejnik mimo że jest ustawiony na 5 przy dole jest chłodny, a raczej zapowietrzony nie jest. Przesyłam zdjęcia z końca grzania i paleniska
  4. A jak wygląda sprawa wylotu kominowego, jaką jest optymalna temperatura ? Temperatura wylotowa przy końcu grzania pieca sięga 165stopni. Komin mam przysłonięty na 3/4. Mam dwa grzejniki na 5 otwarte, dwa na 4 i trzy na 3 Obie pompy są podpięte pod sterownik. Czasami kocioł długo dochodzi do temperatury zadanej. Nie wiem czy to dobrze. Dziś zmienię temp zadaną
  5. Nie opanowała jeszcze tej funkcji. Wystarczy Ja tylko włączyć? Jakie ustawienia zastosować? Czy pid oznacza że pięć działa bez przerwy?
  6. Zastanawiam się nad montaże zaworu trojdrożnego. Jak bardzo potrzebna jest ingerencja w instalację i ile pracy trzeba będzie wykonać? Instalacja jest dwu letnia. Sterownik mam tech 580st pid. Podajnik standardowy do sas spark taki jak był z kotłem. Dziś podniósł temperaturę i zobaczę. A jak ustawić temperature włączanie pomp? Ma tak ustawione że cały czas działają
  7. Dzień dobry wszystkim ? Walczę z ustawieniami mojego kotła Sas spark 14kw. Palił węglem od lokalnego sprzedawcy niby deklarował 27mj. Teraz zakupiłem ekogroszek sobianek lew. Dom jest podpiwniczony(piwnica nią ogrzewana) . Strop między piwnica, a częścią mieszkalna ocieplony Wełna mineralna Około 45cm. Dach ocieplony 15cm styropapa. Ściany 43cm. Dom ma 108m2 powierzchni. Ustawienia pieca: Podawanie: 6s Przerwa: 38s Dmuchawa: 35% Woda powrót: 21 stopni Temperatura zadana 52 stopnie Histereza 2 stopnie Pompy na dom ustawione na drugim biegu Spala około 25-30kg na dobę. Sądzą na górnym paleniska jest czarno /szara. Pięć włącza się co około 10min i pracuje 13-14 min. Nie używam funkcji pid bo poprostu nie umiem. Piec na tym ustawieniu czasami nie dopala węgla. Ze spiekami sobie poradziłem lol. Chciał bym że by ktoś mi podpowiedzial co do ustawień z pid lub bez. Wydaje mi się że spała dość dużo bo od początku września już 3,5tony. Wstawiłem kilka zdjęć odnoście pieca i instalacji
