magda6347
    3
Treść opublikowana przez magda6347
  1. Dzięki za pomoc. Ostatnio piec przeszedł na podtrzymanie a teraz znowu chodzi na okrągło i utrzymuje pracę na 50-70% nie dochodzi do 100% ale dopala bardzo dobrze groszek.
  2. Rozumiem tylko trochę się zdziwiliśmy bo wcześniej wentylator nie chodził na okrągło dzień i noc a zimą była podobna. PID nawet jak ostatnio było już ją plusie temperatura na zewnątrz to i tak wentylator chodził ciągle ☹️
  3. Witam Posiadam piec na ekogroszek że sterownikiem Multifun Control RecalArt. Ustawienia: kocioł: Palenie korekta 28% Korekta nadmuchu 2% Podtrzymanie korekta paliwa 28% Korekta nadmuchu -1% Typ palenia automatyczne PID: Aktywacja pid standard Pid moc maksymalna Pid turbo: Przyrost mocy 10% Spadek mocy 20% Ograniczenie temperatury spalin 220 stopni Czujnik żaru włączony/ temp żaru korekta 5% Obieg co1 Temperatura ogrzewania 55 stopni Pompa co Tryb pracy pompy praca modulowana Czas pracy 7m czas postoju 15 m Obniż temperatury ogrzewania 30% Tryb zima Program CO cały czas grzanie nr 3 Wyłączanie obiegu( obieg włączony) Są to moje ustawienia. Węgiel dopala się dobrze jednak czuję że chyba za dużo jego trochę idzie. Z początku swojej aktywności(rozpoczął pracę jesień 2016) piec działał bezproblemowo, czyli rozpalał się do temperatury około 60stopni, później w fazie podtrzymania spadał do 50stopni w międzyczasie podając ekogroszek i ponownie zaczynała się faza rozpalania. Od jakiegoś czasu zauważyliśmy że piec nie przechodzi w fazę podtrzymania. Jak osiągnie te 60stopni to temperatura żaru jak i na piecu zaczynają spadać ale wentylator cały czas chodzi i jest ciągle w trybie pracy. Jak wyłączę i włączę ponownie piec lub go zresetuje to piec po fazie pracy przechodzi w podtrzymanie ale za jakiś czas znowu jest taka sama sytuacja. Nie wiem czy tak powinno być czy może coś jest że sterownikiem? A może moje ustawienia są źle?
