Posiadam piec na ekogroszek że sterownikiem Multifun Control RecalArt.
Ustawienia:
kocioł:
Palenie korekta 28%
Korekta nadmuchu 2%
Podtrzymanie korekta paliwa 28%
Korekta nadmuchu -1%
Typ palenia automatyczne
PID:
Aktywacja pid standard
Pid moc maksymalna
Pid turbo:
Przyrost mocy 10%
Spadek mocy 20%
Ograniczenie temperatury spalin 220 stopni
Czujnik żaru włączony/ temp żaru korekta 5%
Obieg co1
Temperatura ogrzewania 55 stopni
Pompa co
Tryb pracy pompy praca modulowana
Czas pracy 7m czas postoju 15 m
Obniż temperatury ogrzewania 30%
Tryb zima
Program CO cały czas grzanie nr 3
Wyłączanie obiegu( obieg włączony)
Są to moje ustawienia. Węgiel dopala się dobrze jednak czuję że chyba za dużo jego trochę idzie.
Z początku swojej aktywności(rozpoczął pracę jesień 2016) piec działał bezproblemowo, czyli rozpalał się do temperatury około 60stopni, później w fazie podtrzymania spadał do 50stopni w międzyczasie podając ekogroszek i ponownie zaczynała się faza rozpalania.
Od jakiegoś czasu zauważyliśmy że piec nie przechodzi w fazę podtrzymania. Jak osiągnie te 60stopni to temperatura żaru jak i na piecu zaczynają spadać ale wentylator cały czas chodzi i jest ciągle w trybie pracy.
Jak wyłączę i włączę ponownie piec lub go zresetuje to piec po fazie pracy przechodzi w podtrzymanie ale za jakiś czas znowu jest taka sama sytuacja.
Nie wiem czy tak powinno być czy może coś jest że sterownikiem? A może moje ustawienia są źle?
