Jakzaj
Treść opublikowana przez Jakzaj
Spalanie peletu Kocioł lumo duże spalanie i niedopałki.
Jakzaj odpowiedział(a) na Jakzaj temat w Kotły pelletowe
Płomień jest duży procentowo nie spada poniżej 40 procent więc jestt dobrze. Zastanawiam się też nad procentami dmuchawy gdyż czytałem że mogę miec duży ciąg przez komin i przez to jest za dużo powietrza i pellet się nie spala -
Na 5.6 nadal nie dopalony. -
Okej dam znać jutro -
Kaloryczność 5.2 kwH/kg -
Same kaloryfery nie ma podłogówki ,Rury cienkie miedziane. -
Rozebrał calutki.A jaki nadzór na palniku ? Aktualnie mam 0 min . -
Wziął 250 wyczyścił palnik i powiedział że ponowne przeważenie zmniejszy spalanie. Chodź pellet cały czas ten sam. -
O 4996 działa mogę zmieniać. Czy mógłbyś podać mi jakie wartości ustawić lub na jakie zwrócić uwagę. -
Podając hasło 0000 nie mogę nic zmienić jedynie podejrzeć ustawienia.Dzwoniąc do firmy lumo powiedzieli że nie podadzą bo nie wolno tam nic zmieniać .... -
Nie wiem czy o to chodzi ale mam zamontowany mieszacz -
Właśnie mam też problem z tym nadzorem,nie mogę nic ustawić gdyż mam zablokowane ustawienia serwisowe. Ustawiłem wszystko.Miejmy nadzieje że to coś pomoże ? -
Okej zaraz wprowadzę korekte moich ustawień i zobaczymy jutro jak to będzie.A jeszcze mam pytanie bo czytałem i nie wiem jak to w końcu zrobić.Czy ustawić kocioł na 60 stopni z histerezą 10 czy może być 55 stopni i histereza 5.Rozumiem że im większa histereza tym mniej rozpaleń co idzie też w mniejsze zużycie ? minimalnej nie zmieniałem więc jest 2 kw. -
Spieki nie są duże są na ok 0.1-0.2 cm.Wczoraj zmniejszyłem trochę dmuchawę i spieków już jest mniej.Kocioł aktualnie ma ustawioną moc max 12 kw a średnią 9 kw. -
Przepraszam ale mój błąd zapomniałem dodać, kuzyn ma parterowy dom z podłogówką ja mam parter i piętro razem jest to 120 m2.Wcześniej miałem spalanie na poziomie 2 worków lecz dostawca przywiózł taki syf że wszystko skleiło się w palniku piec nie mógł się nawet rozpalić.Nowy pellet jest to nie wiem czy to coś da ale jest to Tartak Hanna Radwańska. -
Są to spieki. Pellet jest iglasty test wody był robiony błyskawicznie się rozpuścił. Kocioł posiadam już 2 sezon lecz wcześniej myślałem że to norma bo powiedzieli ze 3kg na h będzie brał i że jak mi pali 2 kg na h to świetny winik i nie powinienem widzieć problemu lecz kuzyn ma dokładnie ten sam piec i pali on 1 worek dziennie. Sądzę że mam bardzo pogrzebane w sterowniku lecz nie mam pojęcia jakie dokładnie wartości mam dać. -
Jakzaj opublikował(a) temat w Kotły pelletowe
Witam. Czy mógłby ktoś mi pomóc w sprawie mojego pieca. Jest to piec lumo 15kw z sterownikiem plum ecomax 860 i palnikiem kipi 16kw. Chodzi w trybie FL. Piec pali na dobę ok 40 kg i nie dopala pelletu aby popiół był sypki. Był już serwisant alby to ustawić to stwierdził że ponowne przeważnie pelletu wystarczy a na pytanie może o zmiane mocy dmuchawy gdyż ciąg kominowy może być mocny powiedział że tego się nie rusza.
