Elo
    13
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Mieszkanie 120m 2 nieocieplone
  • Instalacja
    9 grzejników, zasobnik cwu 300l, zawor 4d
  • Źródło ciepła
    pellet defro smart ekopell
  • Płeć
    Kobieta
Osiągnięcia Elo
Ciekawy
Ciekawy (3/14)
  • Współtwórca
  1. Nie mam pogodowki. A temp zaworu jak ustawie na 38 to będzie dlugo bardzo zimno u mnie, bo mi się szybko wychladza pomieszczenie.
  2. Kolejny raz pytam. Mam nieocieplony dom 120 m2 , piec defro smart ekopell 12kw, zawor 4d, pompa na powrocie. Temp na kotle 68 praca 90%, start pompy co 55,temperatura zaworu 50, histereza kotła 8, sterownik pokojowy techa ustawiony na 21,6 w dzien 21,4 w nocy histereza 0,4 chodzi o to, że piec jak nagrzeje pokoj, wyłączy sie,temp na kotle dobije do 73, pompa staje, zawor otwiera się na 100%. Piec długo trzyma temperaturę, ale temperatura w domu szybko spada i wtedy włączy się pompa, bo uruchamia się od 55, pojdzie gorąca woda na kaloryfery, bo zanim zawor przymknie do tej 50st, to czasem 60 idzie, powrót się schładza do 48 i potem kociol bardzo długo dobija do zadanych, bo musi dogrzac powrót. Co mogę poprawic,żeby tak długo się nie grzał. Czasem trwa to 1,5h i wtedy w domu spadnie o kolejne 0,2 st.
  3. Witam. Ponownie zwracam się z prośbą. Mieszkanie120m2 , wysokie, budynek nieocieplony, temp na piecu 65, moc 90%. Regulator pokojowy ustawiony na 21,4 histereza 0,4. Pompa do grzania powrotu, powrót ustawiony na 50 st, Zawor 4d. Po dogrzaniu do temp zadanej na regulatorze piec sie wyłączy, spadnie te 0,4 rozpala się, ale długo to trwa, zanim rozgrzeją się kaloryfery i dobije do zadanej 21,4, bo najpierw grzeje powrót, a w tym czasie jest w mieszkaniu chlodno. Zapomnialam dodać,że po otrzymaniu sygnału o spadku temp otwiera się zawor i ciepła woda z pieca idzie na grzejniki, więc piec sie wychładza. Piec rozpala się co 2h i poza tym duzo spala. Czy mogę coś zmienić, żeby wyszło stabilniej i ekonomicznie?
  4. A możesz mi napisać tak, żeby kobieta zrozumiała ? czy mam zwiekszyc tę korektę wentylatora górną i dolną, czy to o czym piszesz to jeszcze co innego>
  5. Witam ponownie. Podpowiedzcie, co mogę zrobić jak w komorze spalania teraz jest sadza, a wcześniej jak paliło się nie bylo. Teraz kocioł odpala sie ze dwa razy na dobę .Na infolinii kazali podnieść wentylator korektę górną i dolną na 5.
  6. WITAM, znowu mam pytanie. Jestem laikiem. Czy da się zgrać ustawienia kotla na pellet: regulator pogodowy z pogodowką na kotle. Czy jest sens montować elektroniczne termostaty, kiedy np. na regulatorze pokojowym mam ustawiona temp. 21 st a w pokoju jest za gorąco i ustawiam sobie na termostacie elektronicznym 20 st?
  7. Czy jest sens wymienic termostaty na elektroniczne?
  8. Podpowiedz cos z cwu i pogodowką, co dac na cwu np. temp 50 i jakie obniżenie i histereze I jak pogodowke zebym mogła od czegoś zacząć Dziękuję
  9. Witam wszystkich, dwa miesiące uzytkuje kociol defto smart ekopell12kw. Ogrzewam 120 m2 wysokie pomieszczenia, stare budownictwo, 9 kaloryferów bez podlogowki, ocieplone stropy. Jestem zielona w temacie,ale napisze co wiem: mam zasobnik cwu 300l do tego osobna pompa,latem solary, regulator pokojowy i pogodowkę, zawor 4d ( chyba z siłownikiem tak to się nazywa, bo nic sama nie kręcę tylko on sam się otwiera i zamyka) Termostaty na grzejnikach Pompa załacza sie przy 55°C Temp zadana pieca 67, pracuje na 100% Teraz jak to wszystko zgrać? 1. Czy można mieć włączony regulator pokojowy i jednocześnie pogodowke? 2. Jak zaprogramować temp na regulatorze, dla mnie ok jest 21 st w dzien,ale jaka histereza? 20 st w nocy obecnie mam 1 st i po 2 h jak spada temperatura na regulatorze kaloryfery zimne, a piec zeby dobić do temp 21 st potrzebuje duzo czasu. 3. Jak do tego dobrać ustawienia pogodówki? 4. Jak sobie ustawic grzanie wody, u mnie zużycie największe od godz 15 do 21 5. Czy mimo tych wszystkich ustawień jak mam w dwóch pokojach za gorąco to mogę przyjrecac termostaty np na 4? Liczę na Waszą pomoc, dziekuję
  10. Jak ustawic,zeby do jutra przetrwać , bo przyjdzie gość skonfigurować. Piec rozpala się kilkanaście razy.
  11. Elo
    tygodniowka cwu
    Defro smart ekopell 12kw, zawor 4d. Jak macie ustawioną tygodniowke cwu.
  12. Dobry wieczor, od 2 tygodni mam kocioł defro smart ekopell 12kw. Jestem całkowicie zielona w temacie, no paliłam do tej pory w zwyczajnym śmieciuchu. Pomóżcie mi proszę w zrozumieniu podstawowych pojęć i zasad funkcjonowania. Moje pierwsze pytanie dotyczy krzywej temperatury kotła, czy powinna mieć "zygzaki" czy raczej w miare stabilna. Moj kociol, jak osiagnie zadana temp, to ona spada, a potem kociol sie wygasza wtedy w mieszkaniu jest chlodno. Co można zmienić.
  13. Mam ten sam problem, jak go rozwiązałeś?
