Arek911
  1. kult5 czy bierzesz w tych kalkulacjach pod uwagę osobny zbiornik cwu 150-200? Teoretycznie w lato chcę go grzać elektryczną grzałką by nie rozpalać kotła (fotowoltaika), ale w zimę chciałbym jednak wykorzystywać kocioł...
  2. CWU grzejesz wyłącznie prądem?
  3. PaTru a jak masz rozwiązane połączenie bufor + podłogówka + grzejniki?
  4. PaTru - ile rozpaleń w trakcie doby? Ile masz metrów dom i jak ocieplony?
  5. dzięki i jeśli ktoś nas czyta kto może podpowiedzieć kocioł to byłoby miło ?
  6. "I te 12kW nie jest na wyrost że objawia się nadmiernym spalaniem." - > absolutnie nie wiem jak mam sprawdzić w którym kotle jest na wyrost, a w którym nie. Obecnie najbliżej mi do defro smart ekopell 12kw - czy on byłby ok? Co do Twojej kalkulacji to wydaje się być ona baardzo zadowalająca dla mnie.
  7. kult5 mówisz, że wybrałbyś kocioł 12kw - jaki rozmiar bufora do tego byś dobrał przy tej instalacji?
  8. Myślałem o grzejnikach niskotemperaturowych połączonych bezpośrednio z podłogówką. Jeżeli to zły pomysł to mnie poprawcie. Mają być tylko w łazienkach i garażu. Oczywiście "sprzęgło i graty" też ciągle wchodzi w grę...
  9. No dobrze. To może teraz ktoś doradzi konkretny model, który poradzi sobie z nakreślnym schematem? Myślałem o którymś defro
  10. Już byłem blisko zakupu ferroliego, już rozmawiałem z instalatorem, już szukałem autoryzowanego serwisu w regionie... ale po przeczytaniu wątku szukam kotła dalej.
  11. Tylko, że to 8KW to z tego co wiem zapotrzebowanie maksymalnie... Rozumiem co mi przekazujesz i na pewno wezmę to pod rozwagę. Proponujesz szukać raczej 16 kw czy 20kw?
  12. Outsider, możesz uzasadnić dlaczego za mało do bufora biorąc pod uwagę kocioł pelletowy?
  13. kult5 i taka odpowiedź mi się bardzo podoba, jest konkret ? Serdeczne dzięki
  14. Tak, zainspirowany tamtym schematem. Co do samego domu te 140 m to jest powierzcnia parteru i poddasza, a nie samego parteru, zabrakło tam przecinka. Muszę wybrać kocioł, który mi to wszystko obsłuży. No to teoretycznie bez bufora mógłbym wybrać kocioł o mocy minimalnej 3kw i nominalnej 10kw. Nie mam jednak pojęcia czy tak samo postapić z buforem. Nie jestem fanem przewymiarowania kotła, bo miałem taką sytuację u brata, który przy podobnej kubaturze i ociepleniu miał kocioł z minimalną 5 lub 6 kw i urządzenie dostarczało wielu problemów. Zaznaczę jednak, że on nie miał bufora.
  15. Co byś mi więc radził w kwestii kotła rzucając okiem na schemat, który zamieściłem?
