ogrodypl
    30
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    180 m2 dom jednorodzinny rok budowy 2008, ściany styropian 12 cm, poddasze 20 cm wełna, podłoga 10 cm styropian.
  • Instalacja
    Głównie grzejniki ale również podłogówka.
  • Źródło ciepła
    ekogroszek 25 kw zdecydowanie za duży
  • Płeć
  • Lokalizacja
    cerekwica
Osiągnięcia ogrodypl
Odkrywca
Odkrywca (4/14)
  • Współtwórca
  1. Mały 80 litrów bodajże, inny instalator którego brałem pod uwagę nawet twierdził że jest on nie potrzebny.
  2. Zgadza sie Nie mam termostatu w domu. Temperatura regulowana jest na podstawie temperatury zewnętrznej.
  3. Pompa ustawiona na krzywej grzewczej. Średniej zasilanie jakie zaobserwowałem to 40-41. Statystyki nie prowadzę.
  4. Nie posiadam pompy głębinowej. Ale faktycznie w czasie modernizacji zmiękczacz założyłem
  5. Wynik z pod licznika. Mój piec to była wielka kobyla 25 kw i nigdy nie pracował dobrze. Średni scop całoroczny 4,2 Zdaje sobie sprawę że całoroczny nie równa się z tym z zimy. Zimą około 3 do 3,2 średnio Pozdrawiam
  6. Tak to średnia z jakiegoś okresu, pompa potrafiła wciągnąć 50 do 60 kw ale to parę dni tylko. Ekogroszku spalalem około 4 do 5 ton rocznie Pompa split
  7. To tym bardziej 1 fazowa da rade Ja mam grzejniki głównie, 12 na ścianie i dom 2008 trochę inny standard niż obecnie Pozdrawiam
  8. Witam Stwierdzam że elegancko pełen sukces. Zużycie cały rok 4800 kw. Ja mam większość grzejników. Od założenia pompy nie wiem co to ogrzewanie. Jestem zadowolony z pompy pomimo że to 1 fazowa. To nie miałem problemów. Ustawiania na początku trochę jest ale to jednak czysta przyjemność. Jak ja się cieszę że pozbyłem się ekogroszku. To był strzał w dziesiątkę. Jak coś to pytać, postaram się odpowiedzieć. Pozdrawiam Do wader Średnio około 25 kw doba Pozdrawiam Przy podłogówce na całości to raczej 1 faza wystarczy, jak masz ocieplony dom?
  9. Witam zużycie dobowe około 60 kw z apki Temperatura około 21 stopni
  10. Wkitam Około 30 kw przy minus 8. Grzane cały czas ze względu na grzejniki. Statystyki nie prowadzę. Jak na razie jest ok i nie narzekam Ten porządek i bez obsugowosc jest rewalacyjny. Co do pompy temperatura zasilania przy - 8 okololo 41 - 42 stopnie w domu raczej ciepło. Mam trochę skopane rozprowadzenie ciepła w salonie gdzie czuć że jest chłodniej niż wszędzie indziej ale zapewne jest to spowodowane zbyt małym grzejnikiem purmo który w połączeniu z dwoma grzejnikami kanałowymi ma dość dużą powierzchnię do ogrzania. Jeżeli podniosę temperaturę zasilania to wtedy jest ok ale na piętrze za ciepło. Temperatury zasilania narazie nie chcę podnosić ze względu na ekonomię. Zabaczymy
  11. Grzejników póki co nie wymieniałem zobaczę po zimie. O górę się nie obawiam bo tam grzejniki były dobierane wizualnie co by pasowały do okien dachowych na szerokość dlatego są duże. Z dołem się zobaczy najbardziej obawiam się o salon ale i tu jest dość duży. Pozdrawiam
  12. Na pompie mam w tej temperaturze około 37 stopni. Grzejniki mam raczej letnie podłoga też ale temperatura w domu 21.5 do 22 więc nie kombinuje. Jaką temperaturą będę zasilał w zimie tego nie wiem. Co do zaniku faz to ja również zauważyłem że jak prądu nie ma to na wszystkich fazach. Patrol Jaką pompę posiadasz?
  13. Witam zdecydowałem się na pompę 1 fazowa 9 hp. W tej chwili użytkuje ją 6 miesiąc. Ocena zapewne przyjdzie dopiero po zimie. W tej chwili mogę jedynie napisać że obsługa po 13 latach z eko groszkiem to po prostu bajka. Podgrzewanie wody w miesiącach letnich to około 1,5 do 2 kw. Dziennie. W temperaturze takiej jak teraz czy już bliższej zeru pompa chodzi u mnie tak około 16 godzin zgodnie z harmonogramem, zużywa około 0,6 kw i raczej nie taktuje. Mam nadzieję że została dobrze dobrana. Instalator twierdził że pompa większość czasu będzie chodziła bezproblemowo bez taktowania. Problemem o którym mi mówił może być temperatura np - 20 przy której i tu otwarcie przyznał będę być może dogrzać kominkiem. Jednak takie temperatury w miejscu gdzie mieszkam są rzadkie lub wcale nie występują. Mój dom to około 180 m2 przewaga grzejników. Obecnie żona tylko ciągle powtarza że jest za ciepło, dzieci w krótkich rękawkach biegają po domu. Zużycie dzienne około 12 kw. Więc wydaje się ok oby tak dalej chociaż zdaje sobie sprawę że koszty wzrosną jak zrobi się chłodniej. Jednak patrząc na cenę obecną ekogrzoszku to jednak jestem dobrej myśli. Pozdrawiam
  14. witam dziękuję za wszelkie informację to jeszcze jedno pytanie czy dobrze rozumiem 1 fazowa 9 kw hp jest 1 wirnikowa a 3 fazowa - 2 wirnikowa. z czego tak naprawdę wynika tak duża różnica w cenie? z góry dziękuję za odpowiedz pozdrawiam
