marcinlz
    12
Treść opublikowana przez marcinlz
  1. Tak żeby nie zadusić ciągu w piecu Też przegiąłem w swoich zapędach obniżania temperatury i w piecu praktycznie nie było ciągu ?
  2. Jaką zapalarkę polecacie na Alledrogo są od 139 zł i wyglądają bardzo podobnie jak te za 250 niby oryginalne KIPI Pozdrawiam
  3. Spoko Dla LUMO np 25 kW temp max 135 stopni czyli coś jak u mnie na pełnej mocy, myślę że jak na razie jest u mnie ok
  4. Niestety nigdzie nie mogę znaleźć dla mojego palnika takich danych
  5. Instrukcji palnika czy kotła ?? Kocioł ma 15 lat i instrukcji nie mam
  6. Dzięki Panowie za odpowieź Ustawiłem przesłonę w połowie regulacji i zmniejszyłem nadmuch i jest ok Przekonał mnie fakt lepszego czyszczernia ? U mnie akurat od min do max przesłony widać różnicę jak płomień zaczyna się szarpać. Co do temperatury spalin to po dorobieniu dwóch półek i zawirowywaczy zszedłem z ok 180 - 190 stopni na przymkniętym w połowie czopuchu do 110 - 120 z otwartym czopuchem przy mocy palnika 22 kW przy pełnej mocy mam ok 135 stopni ale zostałem przy 22 ponieważ mój miałowiec ma tylko 2 m2 wymiennika. Pozdrawiam
  7. Dzięki za odpowiedź Pytanie odnośnie przysłony w palnikach 6-26 kW Jak fabrycznie jest ustawiona przysłona ? U mnie była całkowicie zamknięta ale gdzieś w tym wątku wyczytałem że ktoś miał otwartą w połowie Pozdrawiam
  8. Pytanie do kolegó Dałem dzisiaj w palnik i ustawiłem pełną moc 26 kW Na ściankach zrobił się biały nalot czy to dobrze czy źle ??
  9. Ja już mam poustawiane lepiej nie będzie a do kotłowni i tak chodzę na fajkę ? Ale może kiedyś ?
  10. Ostatnie 4 lata paliłem już węglem bo nie miałem siły do tego syfu. Wkład kominowy zamontowany 2 lata temu Zastanawiam się jeszcze nad EcoNetem fajna sprawa ale nie wiem czy jest mi aż tak potrzebny. Piec ustawiłem na sondę szerokopasmową z STAGA którą używam do aut RCK też zamontowany
  11. Dzięki Gdyby nie ten temat to pewnie długo jeszcze bym błądził ?
  12. Witam wszystkich Jako świeżak na tym forum przestudiowałem cały temat (troszkę czasu mi na to poszło ? ) Palnikiem palę od października zamontowałem go w miałowcu 25 kW ponad 15 letnim z firmy Konstal Pleszew. Palnik KIPI 6-26 kW Regulator EcoMAX 860P3-C VAAC plus jakiś dziwny panel o którym nie mogę za bardzo znaleźć informacji (widziałem taki u Kostrzewy ) Moc na razie ustawiona na max 20 kW Tryb standard na małych histerezach. Temp kotła 76 histereza 18 stopni Pierwsze uruchomienie fajnie super ale temperatura na wylocie spalin grubo ponad 200 stopni szybka reakcja przymknięcie czopucha do połowy i temp około 180 stopni, wiec na szybko zrobiłem zawirowywacze na półki poziome i ostatnie 3 kanały poziome przy wylocie spalin do czopucha oraz dodatkową półkę nad palnikiem i prowizoryczny deflektor który muszę zrobić porządnie ? Efekt przerósł moje oczekiwania temperatura spalin na otwartym czopuchu max 110 stopni i to dopiero jak piec pochodzi z dobrą godzinkę. W międzyczasie wpadł zawór 3D do sterowania temperaturą na grzejniki nastawa 45 stopni i po nagrzaniu pomieszczeń obniżenie od termostatu do 37 stopni tak żeby utrzymać komfort. 3 termostaty w większych pomieszczeniach bezprzewodowe sterujące pracą mieszacza. Dodatkowo pompa przewałowa do ochrony powrotu i jakoś to grzeje:) Spalanie na samym początku grube 36 kg teraz waha się od 24 do 30 kg jak na 180 m2 powierzchni średnio ocieplonego domu 14 grzejników na które dałem zawory termostatyczne, myślę że nie jest źle a co najważniejsze CZYSTO :)))) Pellet za namową znajomych i po przeanalizowaniu forum to LAVA fakt cena ok 900 zł za tonę ale warto, czytając tutaj o problemach z różnymi jakościami pelletu to ja wolę mieć spokój Wszystkie rury w kotłowni ociepliłem przerobiłem powrót i jestem zadowolony. Chyba już z nudów trenuje różne ustawienia i pieca i instalacji a nóż coś się urwie z spalania ? Kilka fotek z prac
