gpiotrek
    5
Treść opublikowana przez gpiotrek
  1. Serwis, to szukanie serwisanta. Puławiak, dopłacę za dojazd w ramach serwisu gwarancyjnego. Niecałe 100km
  2. W kotłowni mam drzwi zewnętrzne, pod którymi jest szczelina. W większe mrozy rzeczywiście lekko uszczelniona, może to miało jakiś wpływ na cyrkulację powietrza. Poza tym drzwi do kotłowni są często uchylone lub otwarte, bo pies ma swoją miskę ;-) Z tyłu pieca kanał doprowadzenia powietrza mocno ssie powietrze, przy rozruchu lekko nawet gwiżdże. Mimo wszystko chyba trzeba zrobić zetkę przed malowaniem elewacji na wiosnę...
  3. Ciąg kominowy raczej nie, czuć cug i problem nie występowałby chyba tak w kratkę. Doprowadzenie powietrza do kotłowni - zastanawiałem się nad tym, bo zetki nie ma, ale ogólnie dostęp powietrza powinien być wystarczający, bo nie chodzi tylko o powietrze z zewnątrz? Myślałem czy to nie powoduje problemów z presostatem, bo ewidentnie z nim jest problem. Na razie wisi zgodnie z zaleceniami powyżej (dzięki) i nawet pracował do rana.
  4. Wystartował. Wczoraj chodził 5 godzin i padł. Później ze dwa razy był uruchamiany i po godzinie pracował. Dzisiaj nawet pelletu nie chciał wysypać. Co to opuszczenie presostatu daje?
  5. Mimo, że przeczytałem wszystko co znalazłem, wypróbowałem wszystkie podpowiedzi, a efekt jest ten sam, piec wygasza się po błędzie Er02. Na zmianę mam albo blokadę z wygaszaniem albo blokadę wyłączenie (wcześniej czyszczenie, ale wykasowane). Co najważniejsze: próbuję ustalić na czym polega gwarancja producenta/dystrybutora - Ferroli, skoro nikogo nic nie interesuje, nie mam komu zgłosić problem?? Piec wyczyszczony, co wiązało się również z rozbiórką połowy pieca, wydmuchany przewód od presostatu do koszyczka, niby resetowany termostat, wymiana bezpieczników, zdjęte kolanko z wentylatora spalin, żeby zobaczyć co z kominem itp., zmiana różnych parametrów i efekt taki sam: błąd Er02. Co wybrać: czekać do wiosny na serwis czy utracić "gwarancję" (przepraszam, ale co oznacza tu gwarancję?) i kombinować bez autoryzowanego serwisu?
