SzymonK
    5
Osiągnięcia SzymonK
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  • Starter dyskusji
  1. Hmm sprobuje, dzieki za podpowiedz. Chociaz wydaje mi sie ze nie bede mogl pojsc wyzej niz 60st - o ile pamietam w ustawieniach tak jest, chyba ze jeszcze w menu serwisowym uda sie to zmienic. Napisalem tez do techa, zobaczymy co odp. Widzialem tez jakis film na yt gdzie ktos robil dezynfekcje, sterownik techa, ale troche inny niz moj. Gdy odpalil dezynfekcje, automatycznie kociol ustawil sobie temperature 75st. U mnie tego nie ma. Cos jest chyba nie tak...
  2. Nic tam nie zmienialem. Temp dezynfekcji 70st, czas samej dezynfekcji 20min, i maks. Czas dogrzania dezynfekcji 60min.
  3. Temperatura kotla 66stopni. A temp zaworu CO jest pod pogodynke, okolo 43st. Temp cwu 56.
  4. To wiem, tylko ze nawet 60min nie minie, woda w boilerze osiaga 56 stopni i przechodzi w stan czuwania. Dezynfekcja nie dochodzi w ogole do skutku. Dopiero jak wylacze dezynfekcje to kociol ponownie zacznie grzac dom, ale temp cwu nigdy nie osiaga wyzszej niz zadana cwu 56st.
  5. Witam serdecznie. Posiadam kociol defro bio slim 10kw ze sterownikiem tech apc3. Dodatkowo na cwu jest pompa ciepla 250l. Zimą ogrzewam piecem. Niestety pojawil sie zapach siarkowodoru w wodzie i nalezaloby dokonac dezynfekcji termicznej boilera. Niestety jak ja odpalam na sterowniku, bo takowa opcja jest dostepna to owszem pojawia sie komunikat o dezynfekcji 70st, ale do tej temperatury nie dochodzi. Gdy temperatura boilera dojdzie do zadanej temp grzania (mam ustawione 56st) to kociol przechodzi w stan czuwania, informujac ze cwu jest dogrzane. Dezynfekcja w ogole nie dochodzi do skutku. Max temp jaka moge uzyskac to ta, ktora jest zadana standardowo. Czy piec jest w trybie pomp rownoleglych, czy priorytet boilera czy tryb letni - nie dziala. Czy ktos moze orientuje sie co jest nie tak?
