Mikefurion
    6
Osiągnięcia Mikefurion
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Starter dyskusji
  1. dzieki Nightwatch, pomogło ale tylko chwile, okazało się że z tyłu w piecu ukruszył się przewód od zaworu a on jest u mnie elektroniczny i teraz w ogole nie dziala :c czekam na elektronika jutro ma podjechac i to po podłączać i sprobować ustawić. jak nie uda sie to zrobie tak jak powiedziałeś
  2. niestety chyba zawór padł w ogole nie reaguje.... piec robi co chce ?
  3. odkryłem kilka rzeczy, prawdopodobnie sterownik na piecu się rozregulował i w ustawieniach instalatora, zawór 4 drogowy był WYŁĄCZONY w ogole... włacyzlem go i zaczal dzialac, natomiast dalej utrzymuje sie na 10 i nie schodzi raczej, poczekam zobacze
  4. niestety nie mam termostatu na grzejnikach, znajomy teraz dzownił do mnie i mówi mi że ona ma na piecu ustawione 63, temp włączania pomp 40 stopni, a na zaworze czterodrogowym pompuje na grzejniki 35 stopni, no niestety u mnie tak to nie działa bo chyba ten zawór ustawiony jest na 100% przez co puszcza na grzejniki wszystko co idzie z pieca.... odrazu
  5. ok tylko jak to zrobić nie mam takiej opcji ... a druga sprawa, zauważyłem że zawór 4-drożny jest ustawiony na 10/10, i nie jestem w stanie go skręcic, pewnie przez to piec nie jest w stanie się nagrzać... możliwe że się zapiekł ? on powinien normalnie pod naciskiem dłoni się przekręcić, czy inaczej sie go reguluje ?
  6. Witam serdecznie szanownych forumowiczów, potrzebuję pomocy, korzystamy z tego pieca od 8 lat, generalnie jestem zadowolony, ale zaczęły się pojawiać pewne problemy, ( pierwsze duże mrozy ) ogólnie piec chodzi cały rok, bo grzeje nam również w lecie ciepłą wodę. Problem polega na tym że nie jestem w stanie ustawić na piecu wyższej temperatury niż 55 stopni ( w sensie mogę elektronicznie ale to i tak nic nie daje ) Dlaczego ? Ponieważ w menu instalatora sterownika najwyższa możliwa temperatura załączania pomp to 55 stopni, więc gdy ustawiam piec w trybie grzania domu albo pomp równoległych na 63-65 np żeby grzejniki lepiej grzały to piec świeruje... dochodzi do 55 włącza pompy a temperatura na piecu spada nagle do 35 stopni. Natomiast gdy ustawie na piecu 55 stopni albo 54, to pompy włączaja sie odrazu jak sie na grzeje, woda idzie na grzejniki, piec sie schładza na 45 i tak w kółko, w zasadzie w ogole nie jest w stanie utrzymać temperatury podtrzymania. Nie znam się na tym, ale zdaje się że grzejniki powinny być gorące i piec troche się trzymać na ustawionej temperaturze. Ogólnie jak było -2 -5 stopni to jeszcze ok, ale przy -15 w domu jest dosłownie 18 ledwo stopni, grzejniki letnie a piec chodzi na maksa... Nie wiem czy to już świrują pompy czy coś....
