Smiley97
    8
Osiągnięcia Smiley97
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Starter dyskusji
  1. Stary mial 2uF i nowy kupilem taki sam
  2. Tak jak mowie. Czy ustawie moc na 20 czy na 80 to nic nie zmienia. Dmuchawa chodzi caly czas tak samo. A czy ma menu serwisowe to nie mam pojecia, nie znam sie na tym ?
  3. Nic nie daje zmiana mocy dmuchawy. Ani o 5, 20, czy 40%
  4. Mam ustawione wedlug zaleceń producenta.
  5. Dodam, ze jak zmieniam ustawienie mocy dmuchawy z 80 na 20 albo jakkolwiek inaczej to nie widze roznicy. Dmuchawa jakby caly czas chodzila na maxa
  6. Jest przepustnica z ciezarkiem. Mimo tego i mimo proby regulacji caly czas chodzi minimalnie na tych przykladowo 100-200rpm. Na starym "zepsutym" kondensatorze staje calkowicie
  7. Witam, posiadam piec DREW-MET MJ-1NM z dmuchawą i sterownikiem DREW-MET SK-2. Sprzęt z 2007 roku. Od kiedy sie wprowadziłem i zacząłem go użytkować wydawało sie wszystko ok, od pewnego czasu zaczeła stawać dmuchawa, musiałem jej pomoc jakims srubokrętem i dopiero wtedy startowała normalnie. Z tego co udalo mi sie dowiedzieć winą był kondensator rozruchowy. Pojechalem, kupilem nowy o takich samych parametrach i tu zaczęły sie schody. Przy standardowym rozpalaniu takim jak zawsze, dmuchawa ruszyła momentalnie, nie musiała sie "rozpędzać". Ja zadowolony ze problem z głowy poszedłem się czymś zająć. Po jakims czasie wróciłem zajrzeć do pieca i po osiągnięciu zadanej temperatury 60 stopni zawsze dmuchawa sie calkowicie wyłączała. Na nowym kondensatorze nie staje całkowicie tylko dalej bardzo delikatnie dmucha, tak jakby byla w jakims stanie czuwania. Dla przykladu powiedzmy ze do osiagniecia zadanej temperatury dmucha 1000obr/min. A po osiągnięciu na starym stawała całkiem a na nowym dmucha delikatnie okolo 100-200 obr/min. Czy to normalne i tak powinno być? Czy coś jest nie tak, gdzie może leżec ewentualna przyczyna jeśli tak nie powinno być? W obecnej sytuacji po osiagnieciu 60 stopni, delikatnie ciągle dmuchając temperatury dochodzą nawet do 71-72... Na starym kondensatorze jak stawała całkiem piec osiągał max 64
