michal90
Osiągnięcia michal90
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  1. Ten piec mam 3 sezon. Jeden sezon ustawiałem. Kolega jak wyżej mówi o nieszczelnej retorcie - ale to przecież nowy piec jak mniemam. Kto ustawiał pierwsze parametry- instalatorzy? Pewnie ustawili na odczepne. Sprawdź czy masz otwartą przesłonę na wentylatorze - u mnie była zamknięta a jest od spodu wentylatora i jej nie widać. U mnie jest odsłonięta na ok 2 cm, oprócz obrotów wentylatora nią się steruje ilość doprowadzonego powietrza. Wzrost temperatury jest ok bo tak działa histereza i taką ma bezwładność cieplną piec - mimo że sterownik wyłącza się przy osiągniętej temperaturze to o tak bezwładność powoduje wzrost tej temperatury a potem następuje obniżka temperatury. Wydaje mi się że masz za dużą przerwę w podtrzymaniu u mnie jest to ok 15 minut. Bieg wentylatora mam na 22 (koniecznie sprawdź przesłonę na wentylatorze bo jest od spodu i nie widać a fabrycznie jest zamknięta, możesz to zobaczyć podkładając lusterko od spodu - nie musisz wtedy odkręcać wentylatora). Masz spory czas podawania i dużą przerwę, kiedyś czytałem że istnieją proporcje jak je ustawić - u mnie to jest 6 podawania i kilkanaście przerwy (stosunek wynosi 0,22 u ciebie 0,35). Według jednej szkoły lepiej jest jak piec częściej pracuje niż jest w stanie spoczynku bo wtedy się kisi. Dokładne parametry ustawienia mam zapisane i musiałbym poszukać. No i jakim węglem palisz - bo 90% zależy niestety od węgla a niestety szajs sprzedają. Spieki będą zawsze bo nie ma idealnego węgla (chyba że pellet bo wtedy jest popiół z drzewa) - chodzi o to żeby te spieki nie blokowały paleniska bo wtedy to jest tragedia. Jaki masz węgiel? Jak jest za duża kaloryczność to też będą spieki - czekam na odpowiedź.
