Wawerus1
Osiągnięcia Wawerus1
Ok, spróbuję i dam znać 😉 dzięki za szybką odpowiedź
To chyba źle napisałem. Właśnie chodzi o to że jak grzeje powrót to kocioł ciągnie opał jak smok, i powoli dobija do zadanej. Nawet jak ja osiągnie zadana to utrzymanie w okolicy zadanej+ grzanie powrotu bierze około 3kg peletu na godzinę. Jak ustawie że przewalowa się wyłączy po osiągnięciu ustawionej temperatury np powrót 60 stopni, to po wyłączeniu przewalowej kocioł zaczyna modulować bardziej, nie grzeje powrotu, dobija do zadanej, a spalanie waha się w w granicach 0,8-1,5 kg na godzinę. Nawet muszę zejść z mocy bo inaczej przebije zadana i się wygasi. I teraz pytanie jak to ustawić żeby po wyłączeniu przewalowej kocioł utrzymał się jak najdłużej w okolicy zadanej, żeby powrót tak szybko nie spadał bo wtedy zaczyna znowu przewalowa działać żeby dogrzać powrot i znowu ciągnie pelet. I to jest kwestia 2-3 minut.Nie wiem jak to ogarnąć, czy skokiem zaworu, czy biegiem pompy kotłowej, żeby tak szybko nie zalewało kotła zimną wodą. Czy może mam coś nie tak podpięte w sterowniku.
Tak pompy mam energooszczędne, one i tak ciągle pracują więc w sumie to nie problem jeżeli chodzi o prąd. Ale obecnie kotłowa pompa i przewalowa te działają ciągle, więc czy to że zmostkuje je w sterowniku powinno dać jakiś efekt?
Tak mam zawór 4d afriso. Zmostkowac pompę zaworu z przewalową? Mógłby mi to jakoś konkretniej wyjaśnić, bo jestem laikiem w temacie. A jak to ustawić z sterowniku? Wtedy wyłączyć przewalową?
Mam jeszcze pytanie, aż mi już głupio pytać ale od tego w sumie jest forum. Mój kocioł pracuje na 95% i dobija do zadanej. Jak ustawiłem pompę przewalową jako obiegowa i ustawiłem że ma się wyłączyć przy powrocie dogrzanym do 60 st, to jak przewalowa się wyłączyła to kocioł momentalnie moduluje do 3-5 kw, spalanie średnie ok 1kg/h a kocioł przebija o zadana o 5 i się wygasza. ( Wychodzi na to że za mały odbiór ciepła) Jak zmniejszyłem moc żeby nie przebijał to niestety dosyć szybko powrót się wychładza i pompa rusza i znowu goni. Jak nie zmienię ustawien i przewalowa dziala ciągle to średnie spalanie ok 2,5-3 Kg/h bo ciągle grzeje powrót. Jak to ogarnąć? Może ja mam jakiś nie tak podpięte kable w sterowniku ? Albo cóż źle ustawione? Albo taki urok instalacji 😬 Czy pompa odpowiedzialna za grzanie powrotu powinna działać ciągle?
Na cześć podlogowki mam ustawione 35 st, drugą część " idzie" na aktualnej temperaturze zaworu, bo tak była instalacja robiona pod kopciucha, czyli całość obiegu na jednej pomoce. Dopiero przy remoncie kuchni zrobiłem osobny zawór i pompę na kuchnię i łazienkę takze mam pół na pół. Co do spalania w poprzednich sezonach to średnio około 8 ton węgla na rok + drewno za jakieś 250 zł na rozpałkę + ciągła praca przy piecu, popiół itp. Przy czym przy kopciuchu grzałem tylko od mniej więcej 7 rano do 23:00 i przelaczalem na noc na grzanie wody żeby nie wygasło w piecu , ale dom się wychladzał i od rana grzanie od nowa. Kocioł był na tyle kiepski że nie dawał rady wytrzymać do rana jezeli zasypywalem cały piec węglem dlatego, przełączalem na wodę, żeby utrzymać ogień. Inaczej musiałbym wstawać co noc około 2-3 do pieca. Dlatego widzę jaka jest wygoda kotła na pellet i teraz mam podobne spalanie przy czym mam taka sama temperature w domu 24/7. Zastanawia mnie tylko fakt że znam.osoby które mają ten sam kocioł o tej samej mocy i przy ciągłej pracy 24/7 zasyp 13 worków starcza na 6 pełnych dni a u mnie na 4, stąd moje poszukiwania, ale widocznie moja instalacja tak ma , że potrzebuje tyle opalu. Co do pracy ręcznej, to ustawienia nadmuchu na początek ustawić tak jak w PID?
Wróciłem do mocy 25kw i ustawiłem moc kotła na 90%. Zmieniłem też zakres regulacji na 40. Kocioł pracuje , dobija do zadanej, widzę że pracuje na niskiej mocy ale pokazuje to spalanie i moc bardzo niestabilnie, ciągle skacze ze spalania 1-1,5 kg/h do 3. Przebija zadana o 1 stopień, grzeje jakiś czas po czym wraca do 67 , zwiększa moc i znowu pokazuje spalanie około 3kg/h. Da się to jakoś ustabilizować? Albo ustawić na sztywno bez PID? Praca ręczna? Reczne podtrzymanie? Nie wiem jak to sie dokładnie nazywa. Jakie ewentualnie wartości musiałbym mniej więcej ustawic do pracy ręcznej?
Dzięki za porady panowie.Mam teraz obniżona moc w serwisie do 16kw bo już jestem zleksza podłamany tym spalaniem 1,5 tony na miesiąc i kombinowałem na różne sposoby. Wprowadze zmiany i dam znać co i jak?
Czyli jeżeli dobrze rozumiem, to chwilowe spalanie w załączonych zdjęciach to prawie 3,5 kg i 2,7 kg na godzinę tak? A mocto 16 kw tak? Kocioł pokazuje mniejsze spalanie po przebiciu zadanej. Jak to ustawić? Żeby przebił zadana ale się nie wygasil i pracował stabilnie pomiędzy? Palę w PID i myślałem że PID to sam odpowiednio ogarnia.
Niestety nie mam podpiętego sterownika pod Internet. Da się jakoś podpiąć sterownik pod komputer po kablu? Czy muszę mieć jakiś specjalny moduł? Popiół wygląda jak z papierosów, jedynie przy wygaszaniu robi się lekko spiek na palniku , ale kruszy się w palcach. Jak sprawdzić czy skacze na wyżej niż te 4 kw? Patrząc na wykres wydaje się że pracuje dosyć stabilnie. Tak po przewazeniu peletu wprowadziłem dane w menu serwis. Mam też czysto teoretyczne pytanie. Kocioł ma moc 25 kw, i kiedy zmnijeszam moc np do 80% to i tak podaje pellet tak jak kocioł 25 kw tak?. A gdyby np wybrać w sterowaniu serwis , mniejszą moc? No na 20 lub 16 kw? Czy to ma jakiś wpływ na spalanie? Oczywiście jeżeli kocioł da radę ogrzać dom z taką mniejszą mocą?
Wrzucam zdjęcia wykresu kiedy kocioł był zmodulowany do 69% mocy. Wykres stabilny, pokazuje chwilowe spalanie 10 kg a w podajnik wir, 50 kg doba
Witam. Posiadam Kocioł defro komfort Ekopell 25kw. Moc kotła 90% Temp zadana 68st, start pomp 55, histereza kotła 8 st. Start pompy przewalowej 45 st. Sterownik pokojowy tech. Palę.w systemie 24/7. Steruje zaworem. Mam zadane 50st na zaworze z obniżeniem pokojowki 10 st. Czasy podawania min 2 max 6 sek. Przerwy podajnika 12 sek, max 42 sek. Pełen zasyp 14 worków czyli 210 kg wystarcza na 4 pełne dni. Czyli około 50!!! kg na dobę przy wygrzanym domu i temperaturze średnio + 5 w dzień i około 0 w nocy. Kocioł pokazuje chwilowe spalanie na poziomie od 6kg do max 30 na dobę. Cały czas oscyluje około temperatury zadanej, więc pobór peletu jest teoretycznie znikomy , przynajmniej wg tego po pokazuje sterownik. Na wykresie też nie widać żeby jakoś często gonił do zadanej, po za przerwami na czyszczenie co 8 godzin. Nie zależnie czy na dworze jest +5 czy - 5 kocioł stabilnie ciągnie 50kg na dobę!!! Co może być źle ustawione? Albo nie tak z instalacją? Mam obniżenie pokojowki, ale bardzo rzadko otwiera zawor w przeciągu tygodnia tzn że zapotrzebowanie instalacji, domu nie jest aż tak duze żeby się to miało przełożyć na spalanie, skoro ciągle grzeje na te okolo 39-40 st st a temp w domu utrzymuje się o 2 stopnie powyżej zadanej. Jakieś pomysły? Sugestie? Ustawiłem dodatkowo tygodniowke CWU żeby nie grzac wody w nocy niepotrzebnie. Dom lata 90 te, około 200 m, otynkowany , nie ocieplony, strop 35cm waty, okna plastikowe, instalacja w miedzi, 2 kuchnie i 2 łazienki z podłogowka. Rozumiem że gdyby było zadane 25 st w domu i piec ciągle gonił temperaturę?! ale piec " pyka " sobie powoli w okolicach zadanej .Na pokojowym ustawione mam 21,5 ,a w domu mam aktualnie 22 w najchlodniejszym i 23,5 w najcieplejszym pokoju. Skąd takie spalanie? Przewazalem pellet, kupiłem tone bardziej kalorycznego na próbę, obnizalem moc na modulacji, w serwisowych ustawieniach zmieniłem na próbę na 20kw. Nadal 50 kg doba. Jakieś pomysły? Sugestie? Bo już mi ręce opadają i skończyły mi się pomysły. Zamontowałem pompę przewalową, bo kocioł.mial.problem że stabilna praca. Teraz jest lepiej, kaloryfery grzeją całe ale spalanie nadal 50kg. Zastanawiam się nad pracą bez PID na próbę, może to da jakieś oszczędności?ale nie wiem jak to poustawiac. Paliłem sterowaniem kotla przez termostat że po dogrzaniu pokoju kocioł wygasał i czuwał, ale teraz przy takiej pogodzie nie przynosi to żadnych oszczędności a komfort cieplny w domu gorszy. Z tego co mi już zasugerowano mam za duży kocioł na mój budynek, i jak mam.smoka w piwnicy to musi swoje zjeść, ale może da się to jakos ogarnąć? Z góry dziękuję za odpowiedzi
