PiotrGasz
    3
Osiągnięcia PiotrGasz
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  • Starter dyskusji
  1. Próbuję męczyć wykonawcę ale chyba sam nie wie jak to ugryźć. Dziś zauważyłem ze palnik załącza się około 50 razy na dobę i myślę że spowodowane jest to tym ze nie może dogrzać łazienki na górze gdzie jest odczyt temperatury który steruję kotłem, dodam że to jest jedyne pomieszczenie które jest niedogrzane temperatura docelowa jest ustawiona na 21 osiągana jest 20,5. Jest tam wyciąg rekuperacji i on chyba zbiera te nagromadzone ciepło temperatura zasilania jest 40 i prawie tyle samo wraca
  2. Te dwa moduły MM100 mają za zadanie włączyć kocioł jak Cr10 (góra) lub Cr400(dół) powiedzą mu ze jest za zimno w pomieszczeniu i wtedy włącza się też pompa na dany obieg - i nimby to dzila. Ale narazie jeszcze to testuje
  3. Witam Potrzebuję pomocy w ustawieniu ogrzewania w moim domu Dane: - Kocioł bosch 2300 iW - zasobnik wody 160l - dom piętrowy 180m3 energooszczędny w konstrukcji szkieletowej - dwa obiegi grzewcze, całość podłogówka (rurki na dole tradycyjne zalane betonem na górze robione na sucho co skutkuję małym odbiorem ciepła przez podłogę) - dół: całość otwarta sterownik CW400 na ścianie przepływ ustawiony na 2-2,5 w zależności od obiegu - góra: termostaty Techa w każdym pomieszczaniu spięte z elektrozaworami na listwie jedynie w najzimniejszym pomieszczeniu założone Bosch CR10 aby współpracował z kotłem - czujnik temperatury zewnetrznej - na dole mam kominek w którym trochę pale (w mroźne dni) - kotłownia jak za załączonym zdjęciu Ustawienia dołu: zadane temperatury w dzień 21,5 w nocy 20,5 regulacja według temperatury pomieszczenia Ustawiania góry: zadane temperatury w dzień 21,5 w nocy 20,5 regulacja według temperatury zewnętrznej wpływ pomieszczenia 3 Proszę o doradzenie jak to ustawić aby było ekonomicznie i komfortowo, od czego zacząć bo dół trochę przegrzewa a łazienki na górze (z CR10) nie dogrzewa
