Kasprol
Treść opublikowana przez Kasprol
  1. Teraz po wymianie sterownika przydało by się aby zawór 3d był z siłownikiem z możliwością podłączenia do SKZP-02 może ktoś podpowie czy da się taki siłownik dołożyć do zamontowanego zaworu (zdjęcia poniżej) czy trzeba kupić nowy zawór.
  2. Przymknąłem dmuchawę i teraz będzie już chyba dobrze. Wcześniej (przez jakieś 8 lat) był sterownik ST-38 i dmuchawa była przymknięta. Myślałem, że przy nowym sterowniku przepływ powietrza może być otwarty na maksa bo sterownik płynnie steruje nadmuchem ale najwidoczniej byłem w błędzie. Dziękuję za szybką pomoc w rozwiązaniu problemu.
  3. Ograniczyłem dopływ powietrza, zobaczymy może to jest to.
  4. Sterownik pracuje w automacie, mam zamontowany czujnik pogodowy i czujnik temperatury spalin. W tej wersji sterownika nie ma możliwości ustawienia kaloryczności paliwa.
  5. Witam, zamontowałem sterownik w piecu Malejka EKO-PLUS 15KW, podajnik ma wydajność 10kg/h tak wyszło z pomiaru. Problem polega na tym, że jak ustawię taki potencjał podajnika to nawet korekta podawania "paliwa" ustawiona na 200% powoduje, że jest podawane za mało ekogroszku. Dopiero jak ustawię potencjał podajnika na 4 kg/h i korektę 60% retorta napełnia się prawidłowo, może jeszcze coś powinienem ustawić, ale w instrukcji nic takiego nie znalazłem.
