Witam wszystkich. Prosze o poradę
Tak jak to częściowo widać na zdjeciu instalacja zasila c.w.u. (tu jest ok), instalację grzejników tu jest ok) i pogłogówkę ( i tu nie jest ok).
Tak jak widać zasilanie z pieca na zawór 3D, następnie na zawór ESBE który ustawiony jest na 25 "C, dalej pompa i do rozdzielacza, z rozdzielacza powrót...i tu jest problem. hydrant powrót z rozdzielacza podłogówki podpiął do powrotu ogólnego i ten powrót ogólny podpiął do ESBE. Wydaje mi sie, że do ESBE powinien być podłączony tylko powrót z podłogówki. Czym to skutkuje...wszedzie pozakładałem takie małe termometry z sondami i co widzę..Temperatura pieca 72"C, mieszacz na 45"C, powrót z całej instalacji 38"C (wiem,że mało ale o tym zachwile) temperatura powrotu do ESBE tez 38 "C i taka tez temperatura idzie na rozdzielacz bo po błednym podaniu powrotu zawór nie ma czym schładzać temperatury do zadanej 25"C. Czyli prawie brak kontroli nad podłogówka, jedynie mieszaczem. chcąc ustawić wysoką temperaturę na mieszacz zeby podniesc temperature powrotu podnosze tez stanowczo temperature na rozdzielacz bo wysoki powrót trafia do ESBE..paranoja.
I teraz powiedzcie mi czy jedynym rozwiązaniem jest rozebrać instalację i poprawnie podać powrót z samej tylko podłogówki do ESBE żeby miał czym sie ochładzać, czy moze zainstalować kolejny zestaw mieszajacy przy rozdzielaczu?
