Łukasz99999
    4
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    budynek, ocieplony bardzo dobrze - 15 grafit, 30 wełna. powierzchnia ogrzewania ok 150 m2
  • Instalacja
    5 grzejników na parterze + ok 40 m2 podłogówka, 8 grzejników na pietrze. zawór 3D, układ zamkniety
  • Źródło ciepła
    kocioł na pellet metal fach 20 kw
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Mazury
Osiągnięcia Łukasz99999
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  • Starter dyskusji
  1. Fakt, zwrotnego nie ma. Ale ja potrzebuje potwierdzenia, że do esbe ma trafiac tylko i wyłącznie sam powrót z podłogówki żeby zawór ten miał czym schładzać wode i doprowadzić ją do stanu zadanego np 25C. A u mnie powrót z podłogówki jest połaczony z powrotem całaej instalacji trójnikiem gdzies tam za piecem, jest trójnik i od niego pomieszany powrót z podłogówki i grzejników trafia jako "teoretycznie schładzanie" Esbe gdzie w rzeczywistosci idzie do niego temperatura powrotu całej instalacji i po prostu zawór Esbe nie ma wogóle mozliwości schładzania no bo jak skoro z kazdej strony napływa woda o wiele cieplejsza niz ustawiona na pokretle. potrzebuje opinii i potwierdzenia ze tak bedzie poprawnie bo chce z instalatorem napier....sie żeby poprawił bo to co jest teraz zrobione to jest babol. przeciez nie zejde na mieszaczu do 25 stopni zeby dac na podłogówke odpowiednia temperature.
  2. Witam wszystkich. Prosze o poradę Tak jak to częściowo widać na zdjeciu instalacja zasila c.w.u. (tu jest ok), instalację grzejników tu jest ok) i pogłogówkę ( i tu nie jest ok). Tak jak widać zasilanie z pieca na zawór 3D, następnie na zawór ESBE który ustawiony jest na 25 "C, dalej pompa i do rozdzielacza, z rozdzielacza powrót...i tu jest problem. hydrant powrót z rozdzielacza podłogówki podpiął do powrotu ogólnego i ten powrót ogólny podpiął do ESBE. Wydaje mi sie, że do ESBE powinien być podłączony tylko powrót z podłogówki. Czym to skutkuje...wszedzie pozakładałem takie małe termometry z sondami i co widzę..Temperatura pieca 72"C, mieszacz na 45"C, powrót z całej instalacji 38"C (wiem,że mało ale o tym zachwile) temperatura powrotu do ESBE tez 38 "C i taka tez temperatura idzie na rozdzielacz bo po błednym podaniu powrotu zawór nie ma czym schładzać temperatury do zadanej 25"C. Czyli prawie brak kontroli nad podłogówka, jedynie mieszaczem. chcąc ustawić wysoką temperaturę na mieszacz zeby podniesc temperature powrotu podnosze tez stanowczo temperature na rozdzielacz bo wysoki powrót trafia do ESBE..paranoja. I teraz powiedzcie mi czy jedynym rozwiązaniem jest rozebrać instalację i poprawnie podać powrót z samej tylko podłogówki do ESBE żeby miał czym sie ochładzać, czy moze zainstalować kolejny zestaw mieszajacy przy rozdzielaczu?
  3. Witam. Tez mam ten problem z wychladzaniem.czy tempetatura powrotu ma tu duze znaczenie?
