sztycher
    4
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    95m2 domu piętrowego
  • Instalacja
    7 grzejników panelowych. piec zasypowy 11kW, zawór 3d, instalacja w miedzi
  • Źródło ciepła
    w
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Bukowno
Osiągnięcia sztycher
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  • Starter dyskusji
  1. Po analizie doszedłem do wniosku ze założę kocioł gazowy dwufunkcyjny kondensacyjny (z zamkniętą komorą spalania ) na gaz LPG. Instalacje myślę zrobić z AluPex (Pex z wkładką aluminiową) skręcaną a nie zaciskaną. To co widziałem oglądając te kotły to wszystkie maja wbudowane pompy i zbiorniki wzbiorcze (układ zamknięty). Jak będę poprawiał mój projekt czy musze uwzględnić dodatkowa pompę? Czy to jest dobry pomysł ??
  2. A co sądzicie o ogrzewaniu gazowym z butla zewnętrzna (brak rurociągu)
  3. Dziękuję za szybkie odpowiedzi Do poprawki w projekcie 1 Opuszczenie pieca w dół aby piec był w najniższym punkcie 2 Rurka do naczynia wzbiorczego fi 28mm 3 Założenie bufora ile minimum litrów czy musi być 1000l? 4 Przeliczę opory hydrauliczne i średnice rur.
  4. Witam Mam na imię Mirek i nigdy nie miałem do czynienia z projektowaniem C.O. Buduje dom i przyszedł czas na projekt C.O. Narysowałem projekt instalacji i chciałbym o weryfikacje moich wypocin. Wszystkie uwagi mile widziane. Dom ocieplony piętrowy okna nowe, przyjąłem zapotrzebowanie na moc 80W/m2. Piec 11kW zasypowy na węgiel bez podajnika (brak miejsca). Wszystkie spady zachowane oprócz wyjścia z pieca do zaworu 3d, piece maja wysokość 110cm a u mnie dobrze by było żeby miał max 80cm (chyba ze są piece z bocznym wyjściem, ale takich nie znalazłem, jest możliwość obniżenia pieca, skuć wylewkę i w ten sposób zyskać te 30cm. Grzejniki będą stalowe panelowe. Na piecu założę zawór bezpieczeństwa i manometr. Instalacja wykonana w miedzi. Ilość wody w rurkach i kaloryferach około 75l + piec. Pytania które mnie nurtują. 1 czy jest sens zakładać bufor ciepła 300 – 500l (brak miejsca)? 2 jaka pompa obiegowa – parametry? 3 czy dobrze dobrałem średnice rur w stosunku do mocy grzejników? 4 jaki kupić typ zaworu różnicowego (będzie zamontowany w poziomie)? 5 czy będzie instalacja działać grawitacyjnie gdy braknie prądu (rzadko to się zdarza)? 6 ile jest orientacyjnie wody w piecu 11kW Z góry dziękuje Forumowiczom za odpowiedzi na moje pytania i weryfikacje mojego projektu.
