jacentyy
    4
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Dom 170 m2, 25 cm grafir ściany , płyta fundamentowa
  • Instalacja
    Podłogówka po całości , pompa ciepła Mitshubishi Zubadan 8 Kw
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Cieszyn
Osiągnięcia jacentyy
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Starter dyskusji
  1. Mitsubishi Zubadan 8kw trojfazowa - jednostka wewnętrzna (lodówka) ma oznaczenie EHST20C-YM9ECR1.UK
  2. Na wodzie tylko , ze woda była o temp około 25 -28 stopni, dobijałem ciśnienie wodą z wodociągów tzn z tych 2 barów do 3,2 bo tyle mam w sieci maks
  3. Cześć Mam pompe ciepła podłączoną do dwóch rozdzielaczy rurą PP 32. Jeden rozdzielacz 12 pętli , drugi chyba 8. Wszystko działa w miare poprawnie ale zastanawia mnie to podłączenie poprze PP 32. Przyłącz z pompy wychodzi w miedzi 28 ( rura po zewnątrz ma 32 mm tak wiec moze jaka nietypówka). Następnie jest przejscie na mosiadz 1 cal i pozniej na PP 32. Nie osiagam maksymalnych przepływów w pompie ciepła - powinno być coś koło 21 a jest 19. Zasilanie ma może ze 2 m maks. Moje pytanie czy zmieniając zasialnie na PP 40 czy tez powiedzmy wszystko w miedzi 28 mm zmieniło by znaczaca opory i przepływ w pompie moglby sie zwiekszyc o te 2 l ? pozdr jacentyy
  4. Hej Mam bardzo mały wyciek z jakiejś instalacji, zrobiłem próbę ciśnieniową zimnej i ciepłej wody i są w porządku, czas przyszedł na podłogówkę i zrobiłem jak przykazano tj cisnienie próby 3,2 bara (około 1,5 razy większe od roboczego) najpier co 10 minut dobijałem do tego ciśnienia - trzy razy , potem przez 30 minut obserwowałem spadek ciśnienia był mniejszy od 0,6 bara tak wiec przystąpiłem do odczytu po 2 godzinach i miedzy tym odczytem 30 minutowym a następnym który akurat miał miejsce po 1,5 h czyli nie było pełnych dwóch godzin po odczycie 30 minutowym ciśnienie spadło o 0,2 bara czyli próba jest niezaliczona. Próba była zrobiona na całym rozdzielaczu , wszystkie zawory zasilające rozdzielacz pozamykane ale na temperaturze około 28 stopni. Moje pytanie czy przez te 2 godziny aż tak sie ta woda mogła wystudzić aby pokazać ten spadek ciśnienia? Długoś pętli sumarczynie około 700 m pert 16 mm Ktoś coś kiedyś sie bawił profesjonalnie w takie sprawdzanie petli pod kątem wycieków? pozdr
