Mateusz000
    60
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Dom jednorodzinny 110 m2 ocieplony styropianem grafit 18 cm y 0,031, dom energooszczędny wt 2021.
  • Instalacja
    Parter 40 m2 w podłogowce i 20 m2 w grzejnikach, poddasze 50 m2 w grzejnikach
  • Źródło ciepła
    Kocioł pellet stalmark Eco Silver 14 kw
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Żyrzyn
Osiągnięcia Mateusz000
Współtwórca
Współtwórca (7/14)
  • Oddany Unikat
  • Współtwórca
  1. Nie rozumiem. Możesz jaśniej???albo jakieś zdjęcia gdzie to wlożyc??
  2. Nie może być dno od popielnika . Bo jedna taka płyta to za mało jak patrzyłem a dwie to ani po długości ani po szerokości nie wchodzą
  3. Nie to nie szamotka . Bo szamotowe to znaczy betonowe mam w palenisku a to jest jakby z jakiejś twardej płyty kominkowej
  4. Wydaje mi się że gdzieś to powinno być włożone . W stalmarku Eco silver II to wkłada się to gdzieś na palnik jedną a drugą pod tackę od popiołu a u mnie nigdzie nie pasuja te płyty . One są takie jakby z twardej płyty jak się obudowywuje kominki . Musi chronić przed temperatura ale gdzie to powinno być to nie wiem
  5. Użytkownicy stalmarka Eco silver . Mam pytanie? Mam kocioł stalmark Eco silver 14 kw i mam dołączone do niego dwie takie jakby płyty styropianowe jak na zdjęciu. Gdzie one powinny być wsadzone??
  6. Jeszcze odnośnie pracy pomp . Jeżeli zwiększę bieg pompy co żeby chodziła na większej mocy niz pompa na powrocie to mam szumy w grzejnikach i takie przelewanie wódy prz termostacie w jednym grzejniku . Dlatego musiałem zimniejszych bieg i obecnie pompa powortu chodzi na 6 W a pompa co też na 6 W jak zamknął się termostaty to pompa schodzi na 3 W mocy Ja mam takie coś ale sterownik st 978M
  7. Cekris nie mam auto adept. Mam oznaczenia mały średni duży domek chodzi o wysokość podnoszenia w metrach im domek większy tym większe podnoszenie i większą moc. Ta na powrocie chodzi na stałej mocy 6 W i tam nic nie zmniejsza się ani nie zwiększa obecnie pompa co chodzi na 10W jeżeli wszystkie termostaty ostatte na grzejnikach jeżeli któreś się przymknął pobór mocy spada do 6 W czyli zrównuje się z ta pompa na powrocie . Bo jeżeli pompa na co będzie chodziła na niższej mocy niz ta na powrocie i przymknął się zawory na grzejnikach to wtedy pompa co chodzi na 2 W a powrotu 6 W i dziwnie się instalacją zachowuje to znaczy wariuje pompa powrotu wchodząc aż na 40 W i straszne bulgotanie w rurach Jeżeli chodzi o sprawdzenie ile razy się załącza ja u siebie mam wykres i widzę . Obecnie kocioł w tych temperaturach załącza mi się 6 razy na dobę . Jeżeli chodzi o pracę kotła to kocioł na pellet powinien zagrzewać szybko pomieszczenia i przechodzić w czuwanie . Ja mam regulator pokojowy w najzimniejszym pomieszczeniu i gdy dogrzenie pomieszveni kocioł się wygasza a rozpala się wtedy kiedy jest potrzeba . Jezeli nie masz regulatora pokojowego kocioł powinien chodzić na wysokiej temperaturze np 65 czy 70 stopni z histereza 15 . Wtedy zmniejszysz częstotliwość rozpalen. Inaczej będziesz miał właśnie tyle rozpalen w ciagu doby . A nie stety kotły pelletowe tak działają duża temp kotła i dużą histereza
  8. Część. Pisałem na forum odnośnie która pompa powinna chodzić z większą mocą mam dwie pompy takie same jak na zdjęciu jedna na powrocie druga na grzejniki na co na grzejniki ustawiona na małym domku z obrazkiem grzejników chodzi obecnie na 3 W niebieska skala natomiast ta pompa na powrocie ustawiona na żółtej skali też na małym domku i pracuje z mocą 6 W . Co zrobic? Jeżeli któreś termostaty się przymknał na grzejnikach to też spada moc pompy na grzejniki do 2 W , a ta na powrocie chodzi cały czas na 6 W
  9. Panowie a mając 2 pompy jedna na obieg grzejniki druga na powrocie to która powinna chodzić z większą mocą? Bo jakoś ten przepływ trzeba zrównoważyć
  10. W modulacji 100% Nastawy modulacji: Modulacja 30% czas podawania 4 s, przerwa pod 46 s, siła nadmuchu 17% 60 % 4s/29s/33% odległość od zadanej 1 stopni 100% 4s/12s/47odległość od zadanej 4 stopni I tu już raczej nie jest kolorowo , podniosłem nadmuchy o ,3 proc na każdym progu modulacji bo ewidentnie brak powietrza do spalania
  11. Masz bardzo dobre spalanie siwo w komorze jest naprawdę fajnie , a pracuje w modulacji czy standard? U mnie wygląda to tak na ustawieniach producenta w modulacji odpalany kocioł od regulatora pokojowego
  12. Ja mam Eco silver 14 kw , wszędzie na forum piszą że piwienien w trybie modulacji pracować jak dzwonisz do serwisu to znowu odradzają modulację a mówią zeby w standardzie kocioł pracował . Swoją drogą macie może jakieś zdjęcia komory spalania i drzwiczek jak to u was wygląda i jakieś nastawy ?
  13. Koledzy a co w przypadku jezeli kocioł stalmark Eco silver odpalony w modulacji z regulatora pokojowego i w nastawach fabrycznych a wydobywa się z komina szary lub ciemny dym?
  14. Mateusz000
    Stalmark
    Witam serdecznie . Użytkownicy stalmarka co jest nie tak z komora spalania I drzwiczkami pół białe a pół czarne piec pracuje w modulacji załączony od regulatora pokojowego moje nastawy modulacji 30% 30 % 4 s /46/27 nadmuch 60 % 4s/29/42 100% 4s/12/57 Chodzi o stalmarka eco silver 14 kw Wysyłam foty
  15. Niby jak piec w standardzie chodzi na 5 proc mocy jak kociol w trybie praca chodzi na 100 proc a w podtrzymaniu na 30 proc
