Kemot80
Treść opublikowana przez Kemot80
na noc to ja ustawiam na 20%. przy centrali zdławionej do 320m3. u mnie rury leżą w 30cm wełny...centrala jest w garażu i ona powoduje nawięcej strat, bo mało grzeję w garażu, no ale mam też GWC 🙂
nie no nie przesadzaj, ogrzewasz wszak 200m2! 🙂 ja ogrzewam 175m2 (ale część mieszkalna to 135m2- w garażu kaloryfery ledwie letnie). Mam również rekuperację. Obecnie zużycie na ogrzewanie to maks. 40Kwh/dobę za okres 23.11-30.11- jestem obecnie na wyjeździe, sprawdzę jak się kształuje za 3 ostatnie dni po powrocie). W zeszłym roku jak było ok. -20c, to wciągnęło 100kWh, na początku, ale potem trochę spadło jak było kilka takich mroźnych dni pod rząd- nie pamiętam o ile ale napewno zużcie spadło. Najwięcej wciąga jak jest gwałtowny spadek temperatury dzień w dzień,... gdy temperatura na zewnątrz jest względnie stała to zużycie spada. Zastanawia mnie dlaczego czujesz chłód z rekuperacji...możesz za intesywnie wentylujesz? W zimie warto trochę skręcić centralę 🙂
Przede wszystkim system działa jak napisałem efektywniej. Szybciej nagrzewa pomieszczenie...tyle, że jest jeszcze jeden cymesik...u mnie na posadzce jest anhydryt o grubości 35-40mm...nie wiem jak to przełożyłoby się na efektywność u Ciebie. Drugą zaletą jest zmniejszenie częstotliwości załączeń pieca, obecnie ok. 25razy na dobę. Wątpię, że producent coś więcej Ci poradzi oprócz standardowych rozwiązań. Ja walczyłem ok. 1,5 miesiąca z optymalizacją systemu, a i tak nie wiem czy wycisnąłem maks 🙂 Jeśli chodzi o zużycie gazu to nie zauważyłem raczej dużej różnicy. Za ostatni tydzień jest to średnio 25kwh/dobę. Dom 175mk2, z czego na bieżąco ogrzewane ok. 130mk2. Grzejniki drabinkowe w 2 dwóch łazienkach i kotłowni oraz grzejniki w garażu letnie (oczywiscie na innym obwodzie) @qbah89 "Jak przytrzymam ok i kluczyk to pokazuje mi menu 1, strzałkami zmieniam na menu 3 i znowu wciskam kluczyk i ok i dostaje się do menu 3 gdzie jest kilka opcji, między innymi zmiana mocy minimalnej. Wie ktoś może czy można bezkarnie zmniejszać moc minimalna? " Jaki masz sterownik? RC310? Minimalną moc regulujesz z poziomu menu serwisowego, całkowicie "bezkarnie"
u mnie pompy obiegowe są sterowane z listw TECH L-5, które sprzężone są z regulatorami pokojowymi TECH i elektrozaworami w rozdzielaczach, które otwierają poszczególne pętle w miarę potrzeby. Zasilanie pomp jest wpięte właśnie w te listwy, które mają odpowiednie wyjście....zatem jak wszystkie pętle są zamknięte, tzw. pomieszczenia wygrzane do zadanej temperatury, listwa wyłącza zasilanie pompy. Ogólnie to zawór mieszający na podłogówkę mam otwarty na maksa obecnie, piec ma ustawioną temp maks ogrzewania centralnego 35 stopni. Zatem temperatura z pieca idzie bezpośrednio na podłogę (na podstawie krzywej grzewczej), działa sprawniej niż automatyka MM100 i mielenie otwieraniem zaworu, szybciej dogrzewa pomieszenie.
Paramtetr możesz regululować. U mnie moc minimalna ustawiona to 11%, niżej się nie da. Przytrzymaj na RC310 przycisk Menu=>ustawienia ogrzewania=>dane kotła=> moc minimalna.
nie przewymiarowany, a raczej za niska modulacja. Pewnie GB72? Ja mam GB192 i też taktuje mimo, że min. moc to 11%. Z tego co kojarzę do 72 ma właśnie 29%. W W obecnych warunkach piec załącza się ok. 25razy/dobę (zanim zgłębiłem temat było ponad 100!), temp. średnia z tygodnia ok 5c. Ale u mnie w każdym pomieszeniu jest regulator pokojowy oraz zamontowana jest cyrkulacja, w całym domu podłogówka. Przy takim ociepleniu budunków i zastosowaniu podłogówki nie da siętego uniknąć co stwierdził sam serwisant. Musiały by być zamontowane grzejniki w całym domu i trochę gorsza izolacja. Przez większość czasu piec pracuje z mocą 11%. Krótko po starcie osiąga ok. 25% i spada do 11%, chyba, że jest duży mróz
Panowie, Napiszcie proszę jeszcze czym charakteryzują się te dwie pozycje w menu serwisowym" 1. "Podaj górną granicę maksymalnej mocy cieplnej" 2. "podaj maks. moc cieplną" w czym tkwi zasadnicza różnica?
ja mam pompę od podłogówki w grupach pompowych podłączoną pod listwę TECH, która ma zasilanie dedykowane do tego urządzenia. Jak wszystkie obwody są zamknięte, pompa jest wyłączona. Z kolei pompą grzejnikową steruje piec i chodzi niemal bez przerwy
Dzięki panowie, potestuję ustawienia ?
Witam Panowie, Mam kilka pytań do Was. Na początek kilka informacji nt domu i instalacji: 1. Dom parterowy, powierzchnia z garażem 178m2, pierwszy sezon grzewczy 2. Ocieplenie: - ściany styropian 20cm - podłoga 18cm - strop terriva 24cm + wełna 30cm 3. Instalacja grzewcza: - Kocioł Buderus Logamax 192 24kW (wiem, że przewymiarowany, ale ma dobrą modulację) - 2 grupy pompowe, oddzielne dla grzejników i podłogówki, każda z MM100 i mieszaczem ESBE + sprzęgło - oprócz garażu i kotłowni w całym domu podłogówka, w sumie 13 pętli grzewczych - w garażu dodatkowo 2 grzejniki (mało używane)+ grzejnik drabinka w kotłowni oraz po jednym w dwóch łazienkach (na ręczniki) - RC 310 w salonie + RC 200 w kotłowni do sterowania grzejnikami - sterowanie strefowe za pomocą TECH st- 292 V3 w każdym pomieszczeniu za wyjątiem kotłowni i garażu (głowice termostatyczne). - dwa rozdzielaczne do podłogówki, sterowane za pomocą listw tech i siłowników elektromagnetycznych, które otwierają poszczególne pętle w miarę potrzeb. - ustawiona stała temperatura na dzień i noc na sterownikach TECH z histerezą 0,2C. Działa to w sumie sprawnie, nie przegrzewa pomieszczeń. 4. Kilka słów o parametrach ustawionych przeze mnie w ciągu ostatnich 2 tygodni, wszak serwisant, jak się wydaje, ustawił wszystko na chybił trafił, nawet moc maksymalną ustawił na 11%(!) co skutkowało wychłodzeniem domu przy zeszłotygodniowych mrozach dochodzących do -17c: - wyłączone w RC310 wpływ pomieszczenia - krzywa grzewcza dla podłogówki, projektowa 37c, maks. temp zasilania 35c - krzywa grzewcza dla grzejników, taka sama- założenie było, że nie będą głównym źródłem ciepła, a tylko pomocniczym do suszenia - maksymalna temperatura kotła ustawiona 35c - włączanie palnika co min co 20minut W praktyce to działa w miarę porządku. Oczywiście pojawia się częste wyłączanie kotła powyżej temperatury 0c, około 25 wyłączeń/dobę, wliczając w to ogrzewanie CWU. Powyżej Oc piec rozgrzewa się do ok. 50C (mimo, iż palnik pracuje na 11%, po czym wyłącza się). Dzieje się tak zwykle gdy otwartych jest maks 1-3 pętli na rozdzielaczach celem dogrzania danych pomieszczeń. 1. Czy w tym przypadku wskazane jest zdławienie pieca do np. 50% dla ogrzewania celem dłuższego rozgrzewania? 2. Zastanawia mnie również praca zaworu mieszającego przy grupie pompowej dla podłogówki. Zrobiłem test i otworzyłem go na maks, miało to miejsce przy temperaturach oscylujących 0-3c i powiem szczerze, że pomieszczenia momentalnie były dogrzewane, de facto bezpośrednio z pieca/sprzegła. Gdy ustawiłem na auto, zawór ustawia się jest na ok 50% i proces dogrzewania jest dłuższy i wydaje się, że piec częściej wyłącza się. Nurtuje mnie pytanie jaka jest korelacja między piecem a zaworem mieszjącym i od czego zależy poziom otwarcia tego zaworu? Czy możecie mi wyjaśnić co oznaczają te dwie pozycje? a: czas pracy zaworu mieszajacego, obecnie 120s, jak zmiana tego parametru wpłynie na pracę zaworu: możliwość ustawienia od 10-600s b: podn.zaworu mieszającego, obecnie 5K, również, jak zmiana tego parametru wpłynie na pracę zaworu: możliwość ustawienia od 0- 20K 3. Czy jest gdzieś możliwość ustawienia temepratury sprzęgła? Zużycie gazu na ogrzewanie za ostatnią dobę, temperatura zewnętrzna ok.0c, to 44Kwh, czyli ok. 4m3. Dzięki z góry za wszelkie sugestie.
Witajcie wszyscy, witaj igacz89...ja miałem podobny problem w ostatnie mrozy. Piec cały czas pracował z minimalną mocą grzewczą i nie dogrzewał pokoi, zacząłem wertować internet, ostatecznie okazało się, że serwisant ustawił moc maksymalną na...11%. Musisz podać więcej danych, opisać instalację, jaki piec, zrobić zdjęcia ustawień serwisowych, tak jak kolega Tomiapage, tylko w takim przypadku ktoś coś poradzi.
