MarasSTG
    5
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Dom 170m2 1980r
  • Instalacja
    Grzejniki alu łącznie 150 żeberek.
  • Źródło ciepła
    Termet ecocondens gold plus
  • Płeć
Osiągnięcia MarasSTG
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  1. 15godzin to trochę za mało czasu aby policzyć spalanie. Zrób średnią z 2-3 dni. Ja sprawdzam licznik gazu codziennie o 18:00 zużycie dla ostatnich 24h = 9,615m3 przy temp zewnętrznej -1. Ale np. przy - 18 spaliłem 14,8m3
  2. Obejrzałem, mam to samo u siebie: -Dom potrzebuje mniej energii niż min. mocy kotła wszystko działa idealnie, palnik stabilnie siedzi na Fr00(bo niżej już nie może) i piec reguluje tylko obrotami pompy c.o.. -Dom potrzebuje więcej energii niż min. mocy kotła zaczynają się cyrki i tak jak piszesz zmiana żadnych parametrów nic nie daje. Sterownik nie potrafi utrzymać stabilnej mocy na poziomie np. 10% mocy palnika. A czy w tym "drugim" piecu widziałeś kiedyś stabilny odczyt obrotów wentylatora np. FR10?
  3. Obroty pieca nie falują bo pracuje on ze swoją min. mocą. Obroty pompy masz 55, zakładając że w piecu są fabryczne nastawy min. obrotów pompy c.o. =50 oznacza to że zapotrzebowanie budynku w energię jest niższe niż min. moc pieca. Sterownik nie może już zmniejszyć mocy palnika więc aby utrzymać zadaną temperaturę na wyjściu pieca podnosi obroty pompy. Aby sprawdzić czy problem w tej instalacji wystąpi musiałbyś zwiększyć zapotrzebowanie budynku w ciepło (odkręcić termostaty na 2 grzejnikach jeśli masz) i wtedy zobaczysz czy piec delikatnie zwiększy moc palnika czy zacznie falować.
  4. Coś zmieniłeś w ustawieniach? Czy piec trzyma również zadaną temperaturę na powrocie? Pompka Pr jakie przyjęła wartości? Czy możecie powiedzieć jak ustawione macie parametry P13 i P14?
  5. Witam. Jakbym czytał o moim piecu. Ustawienia nie mają wpływu na ten efekt, mogą go jedynie przesunąć w czasie. U mnie zauważyłem jeszcze jedną przypadłość, gdy znacząco wzrośnie zapotrzebowanie na ciepło piec nie potrafi utrzymać zadanej różnicy temperatur wyjście/wejście pieca. Powrót się wychładza i modulacja palnika zaczyna szaleć. Słychać też jakby delikatną modulację pompy c.o.. W moim piecu oprogramowanie jest w wersji 12, ciekawe czy ma to jakieś znaczenie. Marcinkiero - do Termetu problem zgłaszałeś przez ich infolinię?
