Zlotybb
    18
Treść opublikowana przez Zlotybb
  1. Panowie znajac moc i dzialanie palnika kipi przymierzam sie do zmiany pieca w domu i teraz czekam na porady ekspertow (nikt wiecej nie wie o nich niz sami palacze) jaki piec i palnik potrzebny do domu 240m/2 jak zly watek to prosze o skierowanie tam
  2. Niestety ale piec mam w lokalu co wynajmuje a fachowca znalazl wasciciel lokalu i jemu wierzy na slowo.
  3. Jak o tescie podajnika uslyszal to calkowicie sie za glowe zlapal i powiedzial ze jak jest ustawione to nie wolno tego ruszac
  4. To byl zwykly przyklad a z nim rozmawialem o tym mowiac mi ze zwiekaszajac wydajnlsc zwieksza sie dawka paliwa podawanego i wmawial mi ze nie ma roznicy w pellecie za 700 zl a 1000 zl tylko wsypywac do podajnika wystarczy
  5. Dzieki za odpowiedz:) to juz wiem czemu cala instalacja grzewcza nie dziala jak powinny jednym slowem h.j nie hydraulik
  6. Szybkie pytanie mam jesli zwieksze wydajnosc podajnika na z 10kg/h na 16kg/h to wiecej bedzie podawad pelletu ,prawda ? Bo juz zglupialem po rozmowie z hydraulikiem
  7. 19kw na 35% Wczesniej mialem duzo dluzszy plomien az uderzal o scianke na przeciwo polnika
  8. Witam ponownie panowie problem z nie dopalonym pelletem sie skonczyl teraz mam pytania. Jest jakas mozliwosc wydluzyc plomien z palnika ? Lepiej zostawic piec wlaczony jak najdluzej przez pare dni ?
  9. 20210119_205149.heic Pellet duzo lepiej sie dopala jutro kolejny dzien bede z nim walczyc 20210119_205137.heic
  10. Wpisalem ustawienia olo231 Tylko zastanawiam sie jak z plomieniem z palnika powinno byc
  11. Po przestawienu ustawien teraz plomien odbija sie od scianki kotla i zakreca nie wiem czy tak powinno byc
  12. Pellet lokalnego producenta dartex Nic nie jest osmolone
  13. Test podajnika byl zrobiony i wpisany Histereza h2 srednia 1st Histereza h1 minimalna 1st Histereza kotla hk 1st Intensywnosc czyszczenia 8% Wydajnosc podajnika 9,8kg/h
  14. 14kw 38% 11kw34% 8kw3% Kalorycznosc 5.2kwh Piec dziala w fuzzy logic
  15. Czas testu zaplonu 10 sek Dawka paliwa 100g Detekcja plomienia 5% Nadmuch rozpalania 28% Cos jeszcze sprawdzic ?
  16. Z ustawieniami serwisowymi bedzie problem nie posiadam kodu :/(sterownik plum ecomax920p1) jedynie moge podac ustawienia kotla w modulacji mocy
  17. Witam wszystkich. Potrzebuje pomocy w ustawieniu kotla z palnikiem kipi 5-26kw piec semrau 24kw Palnik nie dopala pelletu zmniejszajac nadmuchy nic nie pomoglo gdzie szukac przyczyny ?
