Witam mam pytanie o ustawienie kotla a w zasadzie o zasade dzialaia. Mam Vitaeco Gren Micro 12kw grzejniki bez ogrzewania podlogowego. Jakies 100 m.
Pytanie tyczu sie ze chcego przestaiwc na dzialanie ze stala pompa. Obecnie piec pracuje w automatycznym ustawibieniu z pogodowym czujnikiem plus termostat z temp na zasadzie zworki aby dawala temp zadana w pokojach grzej nie grzej.
Piec o obecnie dziala na zasadzie wlacza sie rozgrzewa do 60 doklada az osiagbie temp w pokoju i wygasza i wchodzi w tryb 8st niby to oszczedne ale chce go sprawdzic z pompa stale wlaczona bedzie dzialal. Tylko kwestia ustawień. Mam wszytsko profi zrobione wiec instalacja dobrze zrobiona. Wiec kwestia ustawien pieca.
Po zmianie pompy na stala.
Piec oprocz oczywiscie wybrania pogodowki i zadanej tem ręcznie ma cos takiego ze na rem CO zwieksza temp. Standardowo o 5. Moge tym manipulować.
Do tego histereza ustawiona obecnie na 5 czyli do dojscia pieca do zadanej i wylaczebia go jak i zalacze sie ponownie.
Co mnie marwi jstawilem ta pompe na stala. dzis przy - 15 piec sie nagrzal pogodowka nadala 54 st na grzejniki po czym czujnik w domu dal znak ze jest tam 22.5 osoiagniete i wylaczyl dogrzeanie układu. Zmiejszyl tez temp na grzejniki przelacza sie na 10 stopni mniej(moge to zmieniac). Bylo wtedy 44 natomiast piec z 54 na grzejbikach z dodatkiem 5 mial 59 zadana plus histeza 5. Czyli mogl dobic do64 natomiast po tym przebaczeniu on nie daje juz na obieg bo dosgal info ze temp zadana w pokoajch osiagnieta i tyja trzyma w sobie. Piec juz dobil do 69.4 a to juz ustawiona prawie temp maksymalna 70. Nie wiem czy mieszacz za wolno chodzi czy jak. Po przestawienu go znow na ustaeienie bez pompy stalej zaczal sie wygaszac a cala nadwyzke puscil na obieg i zbil temp.
Pytabie jak go ustawic zeby byl ekonomiczny.
Tyle ile na grzejniki tyle ma byc na piecu? Zdjac mu ten dodatek? Czy zdjac histerese z 5 na 1-2 ?
Jak to ugrysc?
Zeby i kociol mial dobra tem i w domu bylo przyjemnie. Teraz na mrozie czuje ze grzejniki sie nie grzeja i spalanie 45 kg a wczesnjej przy 0 25 wynosilo. Idzie to zbic tak czytam i wszedzie bardziej ta stala pompe proponuną ludzie wiec sam nie wiem.
Nastawa peletu dawki test z 14 na 16 kg przestawione przez serisanta przy montazu i koretka dawki powietrza na 0. Wczesniej bhlo 13.3 i 30% koretka.
