Stanleyipkis
Treść opublikowana przez Stanleyipkis
  1. Ustawiłem na najwolniejsze podgrzewanie i kocioł pracuje dłużej ale przy ustawieniu na sterowniku 20.5 wysyła zapotrzebowanie do kotła na max ile może czyli na 60 stopni. Zmieniam na 55 i zobaczymy czy będzie dobrze grzal . Ewidentnie powinny być większe grzejniki wtedy byłaby ekonomiczna praca na niższej temperaturze. Nie wiem jak ograniczyć trochę moc kotła w parametrach ,gdzieś czytałem że można parametrem P17 Maksymalny objętościowy przepływ wentylatora (centralne ogrzewanie) lub P19 Minimalny przepływ o objętościowy wentylatora (c.o + c.w.u lub P20 Minimalny objętościowy przepływ wentylatora(przesunięcie) . Trochę nie chce w tym grzebać bez wiedzy odpowiedniej . Jak sądzisz jaka temperaturę minimalna ustawić na kotle przy max 55c ?
  2. Zauważyłem też że po odkręceniu ciepłej wody (piec się odpala żeby grzać ciepła wodę,bo nie mam zasobnika ), gdy ja zakręcę piec zostaje włączony i grzeje centralne ogrzewanie ??tak to ma być ??
  3. Ok dzięki sprawdziłem . Prędkości podgrzewania ustawiłem na wolniejszy i prędkość chłodzenia na najwolniejszy . Nie mogę znaleźć opcji czas podgrzewania ? Gdzie to znalazłeś ? Sposób sterowania to chodzi Ci o strategie regulacji ? Czujnik pokojowy
  4. Właśnie mieszkanie w domu wielorodzinnym to z 3 stron nie ma sąsiadów. Dokładnie instrukcja jest mało przejrzysta. Ogranicse maksymalny przepływ wentylatora może to coś da
  5. Z moich obserwacji wynika że kocioł dogrzewa to nadanej temperatury wody np.50C i palnik się wyłącza (grzejniki powoli stygną )po czym temperatura wody spada i znów się włącza. Nie trzyma tej temperatury żeby nią podnieść temperaturę w pokoju. Może w piecu jakiś parametr źle ustawiony bo wcześniej przy pierwszym uruchomieniu nie było tego sterownika
  6. Dzięki za odpowiedź , mam tylko sterownik pokojowy iSense d289. Próbowałem obniżać temperaturę na kotle ale wtedy w domu nie podniesie do żądanej temperatury na sterowniku. Obecnie trzyma 20.5stopnia na sterowniku (komfort cieplny jest bo grzejniki mocno ciepłe) na kotle 55stopni. Ustawie teraz jednakowa temperaturę 24h. Po wielu próbach testach i rozmowach z serwisantami de Dietrich dochodzę do wniosku że chyba za małe są grzejniki w części dziennej (salonie z kuchnią ) łącznie jakieś 30m2 a są dwa grzejniki jeden 50x100cm a drugi 50x60cm. Będę musiał jeden wymienić na większy.
  7. Witam . Posiadam kocioł gazowy dwufunkcyjny de Dietrich mrc 3 Plus 24 28 Mi (c.o + c.w.u) że sterownikiem przewodowym iSense. Na sterowniku pokojowym ustawiam temperaturę 20.5 stopni w dzień w nocy 19. Rano piec się włącza żeby dogrzać do temperatury dziennej ,grzejniki robią się ciepłe i po chwili się wyłącza ,grzejniki stygną . Kocioł nie pracuje ciągle aż sterownik uzyska dana temperaturę ,tylko wyłącza się i włącza i tak w kółko . Uzyskanie danej temperatury trwa bardzo długo. Ktoś może wie co jest przyczyną ? Mieszkanie ocieplone okna trzyszybowe powierzchnia 76m2 ogrzewanie tylko grzejniki .
