mamferroli12
    8
Osiągnięcia mamferroli12
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  1. Do wyboru są 0.6mm,08mm,1mm. Który wybrać ten 1mm?
  2. Producent zaleca nie mniej niż 10pa. Komin wysokości 7m. Eliks. Dzięki serdeczne.
  3. Zastanawiam się nad wkładem w stary komin. Chodzi mi o to Jaki przekrój byłby zalecany do pro 12kw.. czy dostanę od wasnpomoc na to pytanie.pozdrawiam
  4. Skąd masz serwisanta?
  5. Może mało czytelny. Ale wiadomo o co chodzi. dzięki za szybką podpowiedź. Czy zawór stalotemperaturowy 45° czy 55 . Bo zastanawiam się jak by miał chodzić. Czy na sterowniku pokojowym czy ma sobie na małej mocy cały czas chodzić tak jak tu wyczytałem chyba Rado Rado pisał.
  6. LWitam. Mam Pytanie. Czy ten schemat podłączenia kotła będzie ok. Czy coś byście zmienili. ? Dodam iż podłączenie ma być najprostsze z jedną pompką c.o, zawór temperaturowy i zawór przełączeniowy cwu . Za wszystkie rady i pomoc z góry dziękuję.
  7. Eliks. Dzięki bardzo.
  8. Witam. Powiedzcie mi proszę.Lepiej zamontować pompke CWU czy zawór przełaczeniowy?.
