Misza1982
    10
Osiągnięcia Misza1982
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Współtwórca
  • Starter dyskusji
  1. Kolego a gdzie te przedmuchy ustawić, bo ja mam tylko ustawienie siły nadmuchu i tyle? Sterownik jak na zdjeciu
  2. STEROWNIK tech ST-87 z PID
  3. Bora dzięki z konkretne rady. Te otwory też są wyczyszczone bo często je przepycham, wentylatorvodkecalem i przeczyściłem. Jedyne co zauważyłem że jak otworze drzwiczki zasypowe to wtedy nie kopci, jak zamknę to zaczyna spowrotem, może powietrze trzeba dać dodatkowe
  4. Piec Defro nowa optima komfort plus
  5. Wszystko drozne pięć czyszczę często więc już nie wiem co może być przyczyną, dlatego pisze o pomoc na forum
  6. Przez 10 lat kupuje ten sam miał u tego samego sprzedawcy i nie było problemu. Nawet jak wrzucę drzewo to jest ten sam problem
  7. Miał kupiony ten sam co u sąsiada,. U sąsiada pięć sas i nie kopci tylko ładnie się pali. Miał trzymam na zewnatrz chyba że jeszcze zwilżać wodą przed zasypaniem?
  8. Piec defro nowa optima komfort plus,w komorze zasypowej też tak dymi więc szukam przyczyny bo przez 10lat nie miałem takiego problemu
  9. Witam, mam od jakiegoś czasu problem z kopceniem z komina i pieca. od razu napominam ze komin wyczyszczony i sprawdzona droznosc przez kominiarza, piec wyczyszczony oraz udroznione wszystkie nawiewy, mial kupuje od kilku lat od tego samego zrodła, dosypywane do kotla podczas pracy "sadpol" a mimo to podczas palenia kopci??? załaczam filmiki ponizej prosze o pomoc co moze byc przyczyna? VID_20210116_193027.mp4
