Marcinkiero
    28
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Dom 150 stare budownictwo z pustka powietrzna, sciany styro 12cm strop 15cm wełny i 10cm styro
  • Instalacja
    Grzejniki
  • Źródło ciepła
    Termet gold plus 20kw 1f
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Gniezno
Osiągnięcia Marcinkiero
Ciekawy
Ciekawy (3/14)
  • Współtwórca
  • Starter dyskusji
  1. Nie mam nigdzie podlogowki. Oba kotły pracują tylko z grzejnikami. Wyłączam bo temp w domu jest nie do wytrzymania? A żona i dzieciaki lubią ciepelko.
  2. Od miesiąca sprawdzałem spalanie i u mnie wychodziło ok10 m. Piec pracuje 6-21wiec dlatego podałem spalanie pieca 15godz. Spalanie jest powtarzalne 3dzien
  3. Piec u Ciebie pracuje 24h? Czy czujnik pokojowy jest?
  4. Wylaczylem czujnik pogodowy
  5. Spalanie na 15godz ok 5m. Pogodowka wyłączyłem. w domu 22.5
  6. Nie może tak pracować kociol kolego bo niepotrzebnie zużywa więcej gazu. Zmniejszyłem obroty pompy ponieważ zauważyłem że przepuszcza zawor 3d na cwu. Fr jest stabilny przy obrotach pompy min55 ustawiłem. Więc morał jest taki że pogodowka robiła cały bałagan. Jeżeli ktoś ma problem z nierowna praca kotla to chętnie podeślę instrukcję serwisową jak to zrobić lub moge pomoc. U mnie spalanie spadlo prawie o połowę więc jest oco walczyć?
  7. Witam ponownie. Po kontakcie z główną siedzibą termet nikt nie odpisał oficjalnie na mój email a zadzwonił serwisant i twierdzi że to jest normalna praca kotla jak się upieralem przy swoim i dodałem drugi film to stwierdził że to jest wina instalacji że źle opory przepływy itp.rece opadają. Może faktycznie szukać problemu w instalacji? Dodam że instalacja jest odpowietrzona i grzejniki są ciepłe nie zauważyłem jakiś problemów. Co wy sądzicie o tym?
  8. Czyli? Plyta sterująca? Zły program?
  9. Przez 2 lata byłem w tej kotłowni może z 10 razy ale zawsze pracował stabilnie. Nie mieszkam tam A jedynie wynajmuje lokatorom i na moja prośba zrobili ten film. Ale jak pytałem to oni mówią że zawsze jest równa praca jak się nagrzeje.
  10. Rozumiem że piec powinien przez 24h bujać się z mocą 00-40% mocy?
  11. Obejrzyj oba filmy od początku do końca i zauważysz różnica. Nie pomagają zmiany obrotów pompy ograniczenie mocy czy zwiększanie lub zmniejszanie temp powrotu. Poprostu piec ciągle pracuje fr 00-40 A tak być nie powinno.
  12. Instalacje podobne. Kociol zamontowany w drugim domu. Co ma instalacje do tego że jeden kociol potrafi pracować równo a drugi ciagle moduluje moca? Mamy dwa te same auta i różni kierowcy oboje jadą 90kmh na 5 biegu i w jednym aucie obroty bujaja się między 2a3tysobr A w drugim trzyma równo 3tys. Który z nich poprawnie pracuje?
  13. Tak wygląda praca mojego drugiego kotla received_226957995644952.mp4
  14. Zgłaszam do nich bo serwis który uruchamia piec nie widzi żadnego problemu więc zgłaszam to wyżej. Miedzy czasie zadzwonilem po kolejnego serwisanta ktory mowi ze nie powinno tak byc więc jest nadzieja. Z doświadczenia już zabezpieczam się centrala i ich opinią żeby serwisant znów nie naciągnąć na koszty. Ja posiadam oprogramowanie nr14 Czekam na opinie Pana z termetu bo filmik też wysłałem do niego i zobaczymy co odpowiedzą. Wylaczasz zasilanie głównym wyłącznikiem i włączysz po chwili powinno się pojawić np B14
  15. Raczej nie ma znaczenia. Wszelkie próby z prądem tzn tak jak w instrukcji nie pomaga. Nie ma nawet spadków napiecia gdyż prąd wziąłem od bezpiecznik gdzie nie ma zadnych innych odbiornikow
