Irvs
    10
Treść opublikowana przez Irvs
  1. Problem został rozwiązany dzięki pomocy kolegi @Popcorn1 Problem stanowił zawór RTL oraz dwa zapowietrzone obiegi.
  2. Czyli jak dobrze rozumiem mogę spróbować odpowietrzyć robiąc: -Zakręcenie zaworu przy grzejniku w kotłowni -Poluzować te 3 zaznaczone zawory na belce powrotnej. I to jest ten prostszy sposób, tak? Czy coś jeszcze wtedy musze wykonać, wybacz ale jak mówiłem, jestem laikiem.
  3. Odkręciłem właśnie ten "dzyndzel" odpowietrznika na belce powrotnej, ale leciała tylko woda.
  4. A jak je odpowietrzyć przy tej instalacji?
  5. No 3 podłogi i 1 grzejnikowy. Co ciekawe w łazience podłogówka bardzo ładnie grzeje, w kuchni prawie w ogóle, a w korytarzu tylko kawałeczek przy kotłowni (z 2 metry od skrzynki z listwami) Co się da z tym zrobic? Jak to powinno być? Super, odkręciłem na maxa, a temperaturę na kotle dałem na 50st. Będę obserwował co się stanie.
  6. A czy nie ulegnie uszkodzeniu jakiś element jeśli odkręcę zawór na maxa? Jestem zielony w instalacjach, więc trzeba do mnie jak do debila :) No niestety nie miałem żadnego wpływu na tą instalację i jest tak jak jest...
  7. Tak jest, te pionowe w otulinach to reszta grzejników(salon, sypialnia)
  8. Tak, ale te zaznaczone na zielono to tylko jeden grzejnik(W kotłowni), ten spięty z podłogówką. Reszta grzejników jest zasilana tak:
  9. Tutaj widać to dokładnie. A te 3 rurki pozostałe to widocznie obwody na podłogówkę. Nie wiem dokładnie, bo domek kupiłem już z instalacją, ale tak wychodzi na logikę.
  10. Dzień dobry, Mam duży problem z podłogówką, ponieważ grzeje mi tylko kawałek podłogi obok skrzynki, a reszta ledwo ledwo, ale do rzeczy: Dom ma 10 lat, wybudowany z ceramiki + 12cm styropian. 90m2 dół i 90m2 góra, z tym, że ogrzewany jest tylko dół, ponieważ góra nie jest dokończona, nawet instalacji nie ma. Podłogówka w pomieszczeniach: Łazienka, korytarz, kuchnia. Około 40m2 Podłogówki nie ma w salonie, kotłowni, sypialni, za to są tam 3 grzejniki(plus jeden grzejnik w kotłowni zasilany z podłogówki.... Co widać na zdjęciu z odchodzącymi rurkami od listew) Kocioł gazowy Vaillant, niestety atmosferyczny 20kw. Sterowanie poprzez sterownik pokojowy. Na kotle w tej chwili ustawione 55st, na sterowniku temp oczekiwana zadana jest 22st Teraz problem jest następujący: Grzejniki grzeją jak należy, ale podłogówka nie, dzięki czemu w domu przy temperaturze na zewnątrz -5, -8st nie mogę uzyskać więcej niż 19-20st C... Dom kupiłem w tamtym roku, więc niewiele wiem o instalacji. W skrzynce listwa zasilania jest bardzo ciepła, a powrotu znacznie chłodniejsza, na powrotnej jest jakiś zawór RTL, ustawiony na 3 stopień. Co może być nie tak i jak to można naprawić? Niestety niewiele znam się na instalacjach C.O dlatego liczę na wasze wskazówki.
