pawelg
    3
Osiągnięcia pawelg
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  • Starter dyskusji
  1. Niestety nie wiem, gdzie to moge sprawdzić ?
  2. Rozmawiałem z serwisantem z SAS-a. Powiedział, żeby nie przejmować się temperaturą powrotu i wyłączyć ochronę powrotu. Założyć regulator pokojowy i powiedział, że spalanie się unormuje ponieważ piec będzie dostawał sygnał z zewnątrz, że jest ok. Co wy na to ?
  3. Witam! Posiadam piec SAS BIO EFEKT 23KW. Grzeje nim od 2 sezonow. Pierwszy sezon grzewczy 7 ton 200 m ogrzewania, (podlogowka + 4 pokoje grzejniki) Dom dobrze ocieplony. Ustawienia PID Temperatura zadana kotla 65C Temperatura zadana zaworu 45 C CWU 40C Temperatura powrotu ok 29-33 C max! Histereza 8C Zawor 4D BraK regulatora pokojowego(CZEKAM NA NIEGO) Piec nie wchodzi w stan czuwania w ogole. Pobiera caly czas pellet. Wczoraj ustawiłem ochrone powrotu najpierw na 40C potem na 35, ale wtedy temperatura zaworu zatrzymala się na poziomie 24/26 C max i dom się nie ogrzewał. Co Panstwo proponują? Drugi problem to mimo tego, ze histereza jest ustawiona na 8C to piec mimo ze temperatura Kotla jest 65 i dochodzi do 65-66 C a temp. Zadana zaworu ma mieć 40C i ma 40 C (kiedy ochrona powrotu jest wylaczona) nie wchodzi w stan czuwania tylko chodzi na 100%. Co może być tego powodem? Moje trzecie pytanie dotyczy kalibracji poziomu paliwa. Zasypalem podajnik w w kalibracji ustawiłem zasobnik pelny. Mam pytanie, kiedy pojawi się na ekranie glownym ile pelletu zostało? Czy dopiero kiedy oproznie podajnik i zaznacznie w kalibracji podajnik pusty ? Czy musze to jakos wlaczyc? W załączniku poglądowe zdjęcia
