Ok bo już się pogubiłem w tym wszystkim. Po kolei:
	1 odwrócić bieg wody w wymienniku płytkowym na powrocie z kaloryferów i podłogówki przy czym pompka ma wtłaczać zimną wodę od dołu a wychodzić ma ogrzana od góry tak? czyli też zawór zwrotny za tą pompką co jest musi zostać przełożony?
	2 zawór zwrotny co jest na dole pod wymiennikiem płytkowym musi zniknąć bo rozumiem że przeszkadza?
	3 odpowietrznik na górze pica znika i czym go mam zastąpić? trójnik? który od góry mam podłączyć do zbiornika przelewowego?
	4 zbiornik przelewowy już wyżej nie podejdzie w kotłowni gdyż i tak już jest przy suficie. Co w związku z tym mogę zrobić? bo rozumiem że ta wysokość jest zdecydowanie za niska.
	5 Nie widać przyłączy zbiornika otwartego kotła. Dorysuj jak to dokładnie jest podłączone. nie za bardzo rozumiem o co z tym chodzi? gdzie to mogę znaleźć żeby zrobić zdjęcie?
	Dodam też że praktycznie cały dół jest na podłogówce czyli salon jadalnia kuchnia hol i łazienka są tylko 1 kaloryfer w wiatrołapie i po jednym kaloryferku  w 2 małych pokoikach na dole cała góra czyli 3 sypialnie i większy pokój na górze posiadają kaloryfery. nie pamiętam odką zamieszkałem aby podłogówka grzała tak żebym czół miłe ciepło chodząc po podłodze. na dole zimno na górze rozbieram sie do podkoszulki. podłogówka podobno rozkręcona na maxa według mojego już sędziwego hydraulika i nie czuję aby grzała. na piecu 60c a na sterowniku przy podłogówce 32-33c. pompki mam poustawiane na 1 bieg nie wiem czy to dobrze czy dac na 3?
