pjoter56q
    15
Osiągnięcia pjoter56q
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Współtwórca
  1. Palnik był czyszczony 30.12.2020 przez serwisanta i to że nie interesowałem się nim za bardzo od czasu zamontowania nie znaczy że nie był czyszczony przez cały czas. A o co chodzi z tym przemysłowym a2, bo nie bardzo się orientuje w tym?
  2. Odłączyłem przy sterowniku przewody od czujnika płomienia i pojawiło się 0%. Może jest przebicie jakieś na przewodzie. Podłączyłem czujnik na oddzielnym przewodzie i jest zero. Zobaczę teraz co będzie się działo. Jak płomień na czujniku się zmienia to też sterownik może trochę wariować i zmieniać wartości zadanego paliwa? Mogę się mylić Wysłane z mojego Mi 10 przy użyciu Tapatalka @robin60 zmieniałem czujnik i było tak samo Wysłane z mojego Mi 10 przy użyciu Tapatalka
  3. Spróbuję później podnieś kaloryczność do 5,5, bo narazie wszystko mam nagrzane na max i piec się wygasił. Dziwna sprawa odłączyłem czujnik płomienia i dalej pokazuje 3% płomienia Wysłane z mojego Mi 10 przy użyciu Tapatalka
  4. Otwór wyda się czysty, fotodioda też. Jak zwiększyłem ważenie do 5600 i nadmuch na 35 to płomień wąchał się między 50 a 76% momentami chwilowe piki do 95% a teraz piec mi już zgasł, bo wszystko nagrzane. Wysłane z mojego Mi 10 przy użyciu Tapatalka
  5. @czarny21 5,4 kWh/kg Wysłane z mojego Mi 10 przy użyciu Tapatalka
  6. @czarny21 zdjęcia płomienia z teraz i zmieniam ważenie pelletu z 5400 na 5520g niżej jest 5480. Jak zmiejszyłem w dzień nadmuch z 34 na 32% to były większe wąchania płomienia. Wysłane z mojego Mi 10 przy użyciu Tapatalka
  7. @czarny21 już od jakiegoś czasu się zastanawiam jak długo wytrzyma piec 10 lat już ma. Wysłane z mojego Mi 10 przy użyciu Tapatalka
  8. Te kawałki są jeszcze przed jakąkolwiek zmianą ustawień, wieczorem jak będę w domu zrobię jeszcze raz zdjęcie zobaczę jak wygląda i zmienię na 5500g Wysłane z mojego Mi 10 przy użyciu Tapatalka
  9. 5400g Wysłane z mojego Mi 10 przy użyciu Tapatalka
  10. Pellet się skończył akurat zdjęcie zrobiłem przed napełnianiem na kolejnym zdjęciu jest pełne okienko Wysłane z mojego Mi 10 przy użyciu Tapatalka
  11. @czarny21 zrobiłem test wychodzi 5400g i tak było poprzednio. Pozmieniałem ustawienia w modulacji mocy tak jak u Ciebie jeśli chodzi o nawiewy moc moc max mam 50 kw średnia 30 kw a minimalna 15kw i tu ustawione mam 22% nadmuchu. I różnią się trochę opcje między econetem a sterownikiem na piecu. Na sterowniku przy opcjach testu podajnika wydajność jest podana 54kg/h a w econecie przy parametrach serwisowych praca szybkość podawania 13,5 kg/h. I inaczej też wyglądą opcje u mnie i u Ciebie. Mam mniej możliwości w econecie niż na sterowniku. Podajnik jest pod kątem tylko jego średnica to 70mm. Zmieniałem też czujnik płomienia u mnie jest oryginalnie ocp2 a kupiłem ocp5 bo tylko taki znalazłem i w sumie nic się nie zmieniło oprócz tego że teraz przy wyłączonym piecu mam cały czas od 2 do 3% płomienia czasem 0 również nie ma teraz znaczenia który wstawię czujnik fakt że stary wyczyściłem. Palnik został zamontowany w 2017 i w sumie do tej pory jakoś mocno się nim nie interesowałem. Ale zaczęły dziać się dziwne historię: płomień się cofną do podajnika i pojawił się w pewnym momencie brązowy pył w całej kotłowni ale mogło to wynikać z faktu iż wywaliło rurę z komina od boilera gazowego narazie zasłoniłem otwór i jest ok. Ogrzewam nim dom który został wybudowany z przeznaczeniem w przyszłości na pensjonat/agroturystykę. Ocieplenie budynku: między dwoma rzędami pustaka ceramicznego jest wełna 15 i na elewacji jest 10. Piec to moderator z Hajnówki o mocy 80kw ( tabliczka w zdjęciach) był z przeznaczeniem na zrębki ale nigdy to nie zostało podłączone był opalany drewnem a teraz pellet. Ps narazie po lekkiej zmianie ustawień płomień utrzymuje się między 85 a 100 % głównie to zmiana max nadmuchu z 45 na 34% Wysłane z mojego Mi 10 przy użyciu Tapatalka
  12. Jutro zrobię test jeszcze raz ale robiłem jakiś tydzień temu. Podajnik jest większej średnicy chyba dlatego też jego wydajność jest większa. Sterowanie miałem cały czas Fuzzy Logic dzisiaj zmieniłem zobaczyć czy coś się zmieni. Sterownik jest ecoMaxx 850 P2 z modułem B Wysłane z mojego Mi 10 przy użyciu Tapatalka
  13. Płomień przy ok 80%. Popiół wygląda tak sobie, zmieniałem ustawienia w dzień więc może przez to jest nie dopalony. Palnik ustawiony jest na mocy od 15 do 50 kw Wysłane z mojego Mi 10 przy użyciu Tapatalka
  14. Potrafi nawet czasem spaść poniżej 10% Nie wiem czy to kwestia tego że przesypuje czy za mało sypie. Przy zmianie kaloryczności od 5 do 6 jest ten sam problem. Wysłane z mojego Mi 10 przy użyciu Tapatalka
  15. Witam jestem tutaj nowy próbuje się przekopać przez tony wiedzy ale nie jestem w stanie. Mam palnik 15-70 kw i nie mogę ustabilizować płomienia. I moje pytanie między innymi brzmi w parametrach serwisowych szybkość podawania mam wpisane 13,5 kg/h mnożnik szybkości 0,4 a z testu podajnika wychodzi ok 5800g czy szybkość nie powinna być 58kg/h? Wysłane z mojego Mi 10 przy użyciu Tapatalka
