Nojsza
    12
Treść opublikowana przez Nojsza
  1. Dzień dobry Buduje dom, około 170m2, piętrowy, dobrze ocieplony, 100% podłogówki. Według cieplowlasciwe będę zużywał na ogrzewanie około 14MWh rocznie, do tego CWU. Chciałbym zakupić kocioł z modulacja mocy na polana min. 50cm. Wybrałem Attack DPX 25kW Profi i bufor 1500l ( z wbudowanym zbiornikiem na cwu w środku 180L). Mam problem z wyborem pieca na drewno i bufora. Przeczytałem pół forum i mam kilka pytań. 1. Kocioł ustawiamy na 50% mocy. Więcej mocy nawet przy -20 nie będę potrzebował. Załadunek pełnego kotła to lekko licząc 160-180kWh energii, a w buforze jestem wstanie zmagazynkwac max 90kWh, ładując od 35st do 90. Czy dobór pojemności bufora jest prawidłowy? ( jest zgodny z zaleceniami producenta kotła.) 2. Co się dzieje z nadmiarem tej energii? Kocioł może ( według producenta) spalac paliwo ponad 24h.., w co trudno mi uwierzyć. Co sie dzieje gdy nagrzeje bufor do 90, a w piecu jest jeszcze palące się drewno a odbioru energii brak? Domyślam się że woda się gotuje i działają zabezpieczenia ale może o czymś nie wiem 3. Czy powinienem dokonać innych wyborów? Kupić kocioł o mniejszej mocy do danego bufora i spać spokojnie? 4. Czy kocioł współpracuje z laddomatem, czy muszę brać coś innego?
  2. Gazu brak Straszną hipokryzją byłoby kupowanie pelletu, gdy mam 10ha lasu ? Pozostańmy przy kotle na ekogroszek ( kupie 3t na sezon), myślę że będzie wystarczająco. Myślicie że warto zastanowić się nad kotłami o mocach 11kW od defro czy zostać przy tej 15?
  3. Właściwie całe życie paliłem w zwykłym kotle drewnem latając co godzinę, a syf z węglem to żaden problem, więc tego nie rozważam, tylko cenę przemawiającą na ekogroszek
  4. Witam serdecznie Zastanawiam się nad zakupem kotła na ekogroszek. Zapotrzebowanie domu przy -20 = 8,4kW Zapotrzebowanie domu przy 0 = 4kW Zapotrzebowanie cwu = 4kW Zastanawiam się nad kotłem metalach eko 15kW z automatycznym rozpalaniem. Chciałbym ogrzewać CWU, do tego 1 sterownik na piętrze i 1 na parterze utrzymujące zadaną temperature 22st. Ogrzewanie w pełni podłogowka plus kaloryfery w łazienkach. Jaki piec na ekogroszek wybrać aby w pełni zautomatyzować ogrzewanie domu? - cena do 15000 za sam kocioł. Kocioł musi mieć samoczynne rozpalanie, wolę za to dopłacić. Z drugiej strony Zastanawiam się nad wykorzystaniem bufora 1000l i kupić piec, który nagrzewa 1000l na pełnej mocy, następnie wygasa, gdy temperatura na buforze spadnie do 35st, piec się włącza, działa na pełnej sprawności, nagrzewa bufor do 85st i wygasa Proszę o porady
  5. Mazowieckie 50KM od Wawy A co możecie Panowie powiedzieć o Viadrus U22 Economy 25kW?
  6. No zakładałem właśnie 150L
  7. Dom piętrowy, nipodpiwniczony, kotłownia na parterze, więc nie będzie problemu Jakieś kotły oprócz ATMOSa są godne polecenia?
  8. No właśnie to mnie najbardziej denerwuje w instalacji z buforem Trzeba zabudować zbiornik np. w łazience, no ale cóż, jak trzeba to trzeba Jaka pojemność takiego zbiornika w stosunku do instalacji?
  9. Dziękuję za porady. Oglądałem wiele kotłów a Atmos zawsze wygrywał pojemnością komory spalania, poziom skomplikowania wysoki, ale przeczytałem całą instrukcję dostępną od producenta, i nie wygląda tak tragicznie. Mam 3 pytania: Jaką pojemność dobrać naczynia wzbiorczego wyrównawczego otwartego w danej instalacji? Czy można zamontować naczynko na strychu nieogrzewanym, czy lepiej gdzieś zabudować, bo jego objętność i waga będzie duża? Jak sterować laddomatem? - najlepiej za pomocą temperatury spalin, tylko czy można się jakoś podpiąć do sterownika pieca czy muszę bawić się w coś nowego. Wrzucam układ do sprawdzenia sensowności wykonania
  10. I taki i taki, rozpałka sosna, towar do komina: dąb, brzoza, osa, grab. Układ otwarty na 99% bedzie, czyli naczynie wyprowadzić z kotła przez zaworem zwrotnym?
  11. Powiedzmy tak, chciałbym wygodnie, dlatego bufor. Piec jak najmniej skąplikowany, lubię palić, nie przeszkadza mi to. Chcę układ, który w przypadku zaniku prądu nie rozsadzi mi pieca ( laddomat drogi ale opinie ma na + i obieg grawitacyjny w przypadku zaniku prądu). Granica cenowa za kocioł z osprzętem typu sterownik, wentylator ( bez laddoamtu ) to 9-10 tys. - w zależności co kto poleca, wszystko jest do przemyślenia i rozpatrzenia
  12. Dzień dobry. Chciałbym dobrać do nowo budowanego domu piec na drewno. Przeczytałem połowę forum i nie wiem co myśleć. Najbardziej spodobał mi się piec Metal Fach SEMAX Opti o mocy .......( i tu zagwostka jaską moc dobrać) Drewno sezonowane, mam 10ha lasu, więc to najtańsze źródło ogrzewania dla mnie. Parametry domu ( obliczane dla 22st, gdzie temperatura będzie sterowana, o czy niżej) https://projekty.muratordom.pl/projekt_Bez-tajemnic-wariant-I,3338,0,0.htm Wskaźnik zapotrzebowania na: Maksymalna moc grzewcza - 9KW Średnia moc grzewcza - 4,5kW Zapotrzebowanie 80 kWh/m2 rocznie. Podgrzewanie CWU wyłącznie elektrycznie, bez udziału pieca. Sensowna pojemność bufora 1800l Instalacja: Piec na paliwo stałe, wyłącznie drewno - stosunkowo normalna i prosta konstrukcja, oraz klasa 5 ( nowy dom, trzeba jakoś odebrać) Chciałbym zamontować bufor 1500l ( raczej nie większy). Układ CO przedstawię poniżej. Piec zasila bufor, zamontowana jest ochrona powrotu kotła. Z bufora woda za pomocą sterownika w domu ( 1 sterownik na parterze, 1 na piętrze), każdy sterownik wł/wył swoją pompę obiegową. W sterowniku jest zadana temperatura w zależności od ustawionej godziny. Czy można to wszystko zmontować w układzie zamkniętym, czy lepiej jednak w otwartym? Gdzie najlepiej umieścić naczynie wyrównawcze dla danego układu i jakiej powinno być pojemności - w układzie otwartym trzeba zasuwać na piętro, co jest problematyczne, ale na etapie budowy do zrobienia bez problemu. A czy może stać na strychu? Czy naczynie może być podłączone pod dolną część bufora aby nie zabierało ciepłej wody?
