tomass1899
    23
Informacje o ogrzewaniu
  • Źródło ciepła
    SAS Bio Compact 15kw
  • Płeć
Osiągnięcia tomass1899
Ciekawy
Ciekawy (3/14)
  • Współtwórca
  1. Mam włączoną funkcję rozpalania i histereza pozwala i dalej nic. Nie mam już pojęcia czemu tak jest, w zeszłym roku było ok
  2. Jest ustawiony w trybie letnim i nic się nie dzieje.
  3. To czemu nie zaczął się rozpalać na zdjęciu powyżej
  4. Histereza CO - 15, CWU - 5, czemu się nie rozpala?
  5. Jakie temperatury CO, CWU i histerezy ustawić w trybie letnim? CO mam 65 - histereza 15 CWU 42 - histereza 5 Kocioł pracuje do temperatury 50 stopni i się wygasza i jeszcze pytanie: która zadana temperatura i histereza w tym trybie odpowiada za ponowne rozpalanie?
  6. W tych regulatorach nie ma sterowania tygodniowego
  7. Tam jest ustawione na grzanie
  8. Mam regulatory pokojowe ST-294 v1 i co jakieś dwa dni zmieniają zadaną temperaturę na 5 lub 35 stopni. Czy da się coś zmienić w ustawieniach żeby trzymały zadaną temperaturę?
  9. Kocioł Sas bio compact, czemu zawsze osiąga o 5 stopni większą temperaturę niż zadaną?
  10. tomass1899
    Rotametry
    Witam, czy ma znaczenie ustawienie dokładnego przepływu na rotametrach jak na zaworach mam siłowniki?
  11. Mam tak samo, udało się rozwiązać problem?
  12. tomass1899
    Spieki
    Witam, kupiłem pellet Pelleton niby klasa A1 i robią się duże spieki. Da się coś wyregulować w ustawieniach? Wcześniej miałem Olczyk i Barlinek i problemu nie było.
  13. Jak w tytule, czy używacie planu tygodniowego i czy się sprawdza? Sterownik tech st555p.
