wizytator
Treść opublikowana przez wizytator
  1. Dzień dobry, tak tylko chciałem dodać do tej dyskusji ponieważ "męczę" się ze źle wykonaną instalacją z użyciem atv333. Jeden szczegół "po przekroczeniu tej temp zamyka się bypass i zawór puszcza na instalację." I tu trzeba skorygować, ten zawór niestety tak nie działa - bypass jest w tym zaworze cały czas otwarty, nawet jeśli termostat podniesie "wkładkę". Temperatura podana na zaworze to punkt wstępnego otwarcia dla dużego obiegu, 10 stopni wyżej i termostat w pełni otwiera duży obieg, ale nie zamyka małego obiegu w najmniejszym stopniu. Zawór przepuszcza i przez mały i przez duży obieg. Mieszanie wody odbywa się też dzięki proporcji przekrojów małego obiegu i dużego. Duży obieg ma sporo mniejszy przekrój i dzięki temu bypass zawsze dogrzewa powrót. Ja w tym momencie pracuje bez wkładki termostatycznej, ale zawór fizycznie jako odlew nadal spełnia swoją funkcje. Ochronę temperaturową w tym momencie zapewnia sterownik - pompa włącza się dopiero przy temperaturze pieca 53 stopnie, piec się rozgrzewa, pompke załącza i armatura zaworu robi robote bez termostatu bedąc na powrocie. Dlaczego tak to musiałbym pisać więcej, ale to jest teraz pomijalne.... W tym momencie bez wkładki termostatycznej i tak ustawioną pompą uzyskuje to samo co na schemacie afriso z pompą na zasilaniu i zaworem zaraz za nią. Także ten schemat jest prawidłowy, i ochrona pieca będzie działać, różnica jedynie taka żę będziemy mieli zamykany obieg na kaloryfery - wtedy z zasilania będzie wracać na piec. Po otwarciu się termostatu będzie lecieć na kaloryfery oraz na powrót pieca. Ochrona przed wychłodzeniem nie będzie w tym wypadku w pełni efektywna ale tu znowuż można się posiłkować sterownikiem - mniej niż 50stopni na piecu - pompa stop, ale jak wszystko już osiągnie swoja temperaturę to upłynni się i kaloryfery będą ciepłe i powrót również będzie chroniony.
