patryk1033
    7
Osiągnięcia patryk1033
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  1. Cześć. Czy z serwerem Timel wszystko w porządku? Z dnia na dzień wyskoczył mi błąd konfiguracji modułu. Próbowałem od nowa wpisać liczby niestety ciągle błąd konfiguracji modułu. Skzp 02. Sterownik ma około rok. Pozdrawiam
  2. Ok . Wiec wracam do poprzednich ustawien- wkoncu jak wegiel czarny to i w piecu bedzie czarno ? Dziekuje za objasnienie
  3. Czyli podobnie jak u mnie poprzednio. Mialem okolo 18 - 72 plus skala 6-32 przy dmuchawie 80. Jednak gdy chcialem by bylo siwo ( teoretycznie wtedy groszek jest lepiej doapalany ) to musialem podnosic dol i wtedy rosnie spalania. Wiec czegos nie rozumiem ? teoretycznie wegiel lepiej spalony powinien dawac oszczednosci a u mnie jest odwrotnie...
  4. A dopytam jeszcze. Mam siwiej w kotle jednak przy wyzszym dmuchaniu z automatu podnosi mi sie spalanie, czyli chyba gra nie warta swieczki ? Ustawilem skale wentylatora 11-32 ( dmuchawa rms 120 80w ) plus palnik powietrze 18- 75. Modulacja 30-100. Podawanie 3-10 s. Cos poprawic ? Czytalem ze niektorym uzytkowanika lepiej chodzi przy skali 1-100 i wtedy powietrze np 5-20. U mnie gdy tak ustawie jest jakby jeszcze gorzej.... Pozdrawiam
  5. Dzieki za odzew. A ja kurcze sie mecze przestawiam mu skale, dmucham mocniej slabiej... ,,skrzynka'' sie konczy - brzuch rosnie ? a to taka sytuacja nie tylko u mnie... Oj sobianek sobianek ? A powietrze palnik mam okolo 18 - ponizej tego plomienie kopcą... Ale jak koledzy wyzej pisza plus za to ze popiol raz na dwa tygodnie i spieki tylko przy kamyczku....
  6. Dziekuje. Nie wiedzialem ze spaliny liczy podwojnie. Myslalem ze to tylko oznaczenie x2. Czyli jest wzglednie ? Dokladnie tak- piec to skamp pv13 z palnikiem od 15. Ogrzewam okolo 210 m2 plus cwu. Dom dobrze ocieplony. W wyczystce nie ma wilgosci zbiera sie tylko sadza ? Niestety u mnie w piecu jest czarno. Nie umiem ustawic ,,siwego'' kotla... Widzialem filmy w ktorych przy okolo 35 % modulacji ognia nie widac- u mnie widac. Teoretycznie by miec siwo w piecu powinienem mocniej dmuchnac. Ale wtedy mam wlasnie wiekszy plomien ale dalej czarno. Wegiel to sobianek lew.
  7. Cześć. Pytanie o temperature spalin. Otóż u mnie bardzo niska. Sam wykres jak dla mnie ok. Zawor 4 d jest, pompa kotlowa rowniez. Jednak podobno przy tak niskiej temperaturze spalin komin predzej czy poznij bedzie sie pocil. Probowac ją jakos podniesc czy zostawic ? Palnik sv 200 dmuchawa 80. Zdjecie paleniska przy okolo 40% modulacji.
