PiotrSolejka
    8
Treść opublikowana przez PiotrSolejka
  1. Tak jest, bardzo dziękuję za pomoc i zapanowanie nad sytuacją.
  2. Lokalizacja: województwo lubuskie odczyt w godzinach: 18:36-18:50 temperatura zewnętrzna: 0stC obieg wodny wygląda w ten sposób, system podzielony jest na 2 odwody, ze zbiornika buforowego na zawór oddzielający te dwa obwody, po obu stronach umieszczona jest pompa obiegowa, na strefie grzejników jej moc w chwili odczytu pomiarów ok. 40 W, na strefie ogrzewania podlogowego 20W. jest to pompa obiegowa IBO. ogrzewanie podłogowe - powierzchnia około 70m^2, pozostała część ogrzewana grzejnikami. Zbiornik c.w.u również grzany przez pompę (300l).
  3. Jakieś rady co w tej sytuacji? Kontakt z instalatorem utrudniony, skontaktowałem się z serwisem Panasonica, kazali opisać sytuację i jak narazie bez odzewu, a pobór prądu tragiczny.
  4. Niestety nie mam
  5. Poniżej dane techniczne zastosowanej u mnie pompy.
  6. U mnie sytuacja wygląda w taki sposób, że 70m^2 to ogrzewanie podłogowe, a pozostała powierzchnia ogrzewana przez grzejniki. Sterownik umieszczony mam w pomieszczeniu z podłogówka i instalator ustawił, aby to temperatura stamtąd warunkowała pracę pompy. Czyli wyszło na to, że tam gdzie podłogówka jest ciepło, po osiągnięciu odpowiednio ustawionej temperatury pompa staje, a pozostałe pomieszczenia stygną. Przy takich ustawieniach pobór dzienny przy temp. ok. 0 stopni na zewnątrz jest na poziomie 100kWh, czyli można zbankrutować. współczynnik COP mniej więcej 1,7-1,8 Z danych technicznych wynika, że COP dla temperatury -10 stopni jest wyższy, na poziomie około 1,9. Zmiana ustawień pracy pompy, czyli odczyt temperatury zewnętrznej zamiast wewnętrznej zmniejszył pobór, który jest teraz na poziomie 70kWh. Czy macie pomysł na poprawę tej sytuacji?
  7. Powierzchnia domu - 270m^2
  8. Dzień dobry, Czy ktoś posiada pompę ciepła Panasonic Monoblok o mocy 16kW? Chciałbym się dowiedzieć jakie jest zużycie dzienne energii elektrycznej przez taką pompę zimą?
