arckadius
    13
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    70 m2,bliźniak dwupiętrowy, ocieplony grafitowym styropianem 10 cm
  • Instalacja
    70 m2 ogrzewam 8 grzejnikami,siłownik elektryczny Arm 343
  • Źródło ciepła
    Metal-Fach slim mini 10kw
  • Płeć
Osiągnięcia arckadius
Ciekawy
Ciekawy (3/14)
  • Oddany Unikat
  • Współtwórca
  1. A jak prawidłowo powinien być ustawiony parametr "Czas rozgrzewania zapalarki" Ostatnio nieraz występował problem że nie było inicjacji płomienia przy pierwszej próbie, po drugiej dawce płomień pokazał się po parunastu sekundach. Miałem go ustawiony na 5 sekund,chyba trochę zbyt krótko żeby działała z pełną mocą?
  2. I wówczas co 10 minut będzie czyścić całą zawartość która jest na palniku czy tylko popiół a żar pozostanie?
  3. A jeżeli chodzi o częstotliwość czyszczenia rusztu to jaki czas byłby najlepszy? Mam aktualnie 30 minut.
  4. Coś w tym może być. Fakt faktem zmieniałem w ostatnim czasie pellet,ponieważ ten z którego do tej pory korzystałem przestał być dystrybuowany w mojej okolicy. Niestety zbyt późno byłem o tym poinformowany i nabyłem pellet z pobliskiego tartaku(oczywiście zachwalany przez właściciela) Z przeważenia pelletu wynika że w ciągu 6 minut sypie 900 g. Więc w przeliczeniu na 25 s dawki startowej dozowane jest 62 g. Do tego jest to chyba pellet z tych trudniej rozpalających się(tak jak zasugerowałeś) Doradziłbyś zwiększenie dawki na początek?
  5. Dawka startowa jest taka jak na zdjęciu - 25 sekund
  6. Czas przerwy czyszczenia palnika mam ustawione na 30 minut.
  7. Nadmuch jest o jednakowej sile(tryb standardowy 40%) Otworzyłem piec w momencie gdy płomień miał poniżej 10%. I wyglądało to tak jak wskazywała fotoczujka. Pelletu nie brakowało moim zdaniem.
  8. No korekta nadmuchów także nie daje normalnej pracy przy pierwszym rozpaleniu. A powiedzcie czy znaczenie może mieć komin który jest stary ceglany? Na wiosnę będzie montowany wkład kwaso- i żaroodporny do niego.
  9. No niestety korekta nie pomogła. Mimo obniżenia dawki w trybie Praca po paru minutach płomień procentowo maleje aż do zera, I następuje ponowne rozpalenie,stabilizacja i praca. Aż do zadanej na piecu. Czy mogę wypróbować większy nadmuch w momencie wejścia w tryb "Praca" ? Np. na poziomie 50-52%
  10. Dzięki, a czy czas przerwy też skorygować czy na poziomie 15 s zostawić?
  11. Witam serdecznie. Na początku przedstawię ustawienia swojego pieca Metal Fach Slim pellet mini 10kw : Tryb standardowy. Rozpalanie : Czas podawania 25 s Detekcja płomienia - 5% Nadmuch rozpalania - 48% Czas rozpalania - 6 minut Stabilizacja : Czas trwania stabilizacji - 2 min Czas podawania - 1,5s Czas przerwy w stabilizacji - 19s Nadmuch stabilizacji - 43% Praca: Czas podawania 5,5 s Czas przerwy - 15 s Nadmuch - 40% Otóż największy problem pojawia się już w trybie praca. Rozpalanie następuje za pierwszym razem po około 2 minutach i tu jest ok. Następnie stabilizacja, i tu także nie widzę zastrzeżeń , pod jej koniec płomień ma wartość 90-100 % I praca. Na początku jest ok, płomień w miarę stabilny, podbija parę stopni,ale po ok 4/5 minutach każda następna dawka powoduje że płomień staje się coraz mniejszy, jego wartość spada poniżej 10 % i następuje ponowny tryb rozpalania/stabilizacji i pracy. I tutaj już nie ma już zastrzeżeń, praca płynna aż do zadanej temperatury na kotle. W czym może tkwić ten problem? Będę wdzięczny za pomoc.
  12. Witam Posiadam piec Metal Fach Slim Mini 10kw. Zauważyłem że od jakiegoś czasu popiół w kotle usupuje się z dziwnym pustym miejscem. Kiedyś usypywał się dość symetrycznie (tak jak na załączonych zdjęciach) Co może być tego przyczyną?
  13. Witam. Posiadam piec Metal-Fach Slim Pellet Mini 10 kw.Użytkuję go od września 2020. Mam oto taki problem. Sytaucja powiela się już po raz drugi z rzędu. Mianowicie po czyszczeniu pieca i zamknięciu drzwi następuje próba rozpalenia,ale 1,2 i 3 próba nie przynosi efektu. Niewiele też pobiera pelletu w tym czasie. Po tej nieudanej próbie rozpoczyna się kolejna próba, z tą różnicą że pellet jest pobierany ślimakiem już w ilości zauważalnie większej i próba rozpalenia następuje już przy pierwszym podejściu. Jeżeli jest to znacząca informacja akurat dziś przed podaniem pelletu,zasobnik wypróżnił się prawie całkowicie. Był widoczny ślimak,ale również wiele trocin "popelletowych",które znajdowały się wokół ślimaka. Informacje ustawione w sterowniku także podsyłam. Dziękuję z góry.Pozdrawiam.
