MistX
    4
Osiągnięcia MistX
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  • Starter dyskusji
  1. Hej, Dzięki za odpowiedź, i przepraszam za brak aktualizacji tematu. Problemem był... kamień w instalacji... Tuż przed piecem, na filtrze zebrał się kamień - wręcz gruz - z instalacji wodnej. Zakładam, że musiał się tam dostać podczas montażu samej instalacji. Przez to kocioł się dusił i odpalał bo temperatura powrotu nigdy nie została osignięta, gdyż przepływy nie były wystarczajce. Konieczne było podwójne czyszczenie filtra - raz przy przeglądzie, drugi raz tydzień później gdy znów kamień napłynął. Póki co piec pracuje sprawnie. Jego najoptymalniejsza konfiguracje będę testował w tym sezonie. Pozdrawiam, Patryk
  2. @gbbsoft Dziękuję bardzo za odpowiedzi i zainteresowanie tematem. Rozwiązanie znalazł serwisant - powiedział, że nigdy czegoś takiego w życiu nie widział. Zapchany kamyczkami (dosłownie!) był filtr na zaworze tuż przed piecem i kawałek instalacji przed nim. Piec próbował znaleźć temperaturę powrotu, nigdy jej nie dostał, nagrzewał się, przegrzewał i wyłączył. Za minutę dwie, próbował robić to samo. Zator był tak duży, że przepływy były minimalne i ciepła woda nie dostawała się do pieca. Pozdrawiam, Patryk
  3. Dzieki za odpowiedź! Nie, mam tylko jeden moduł RC310. Czujnik jest w salonie z podłogówka - pewnie to jest powod dlaczego obieg 2 jest ustawiany wg temp pomieszczenia. Niestety nie miałem bezpośredniego wpływu na wybór pieca (Deweloper to montował). Jutro dołączę zdjęcia urządzeń.
  4. Witam, Mam problem z ustawieniem pracy kotła w domu i proszę o pomoc. Widziałem kilka tematów związanych z tym problemem, lecz do każdego też widziałem indywidualne podejście. Diagnoza: W skrócie: Kocioł "taktuje"(o ile używam tego określenia poprawnie) i nie grzeje domu. Opis: Kocioł po resecie działa przez ok 30 min i pracuje poprawnie (grzejniki się nagrzewają, podłogówka działa). Następnie wyłącza się i uruchamia co parę minut, rozgrzewając się przez minutę i znów się wyłącza. Grzejniki i podłogówka nagrzewają się na kilka sekund i stają się znów zimne. W pokojach jest zimno. Kocioł potrafi uruchomić się do 100/120 razy na dobę w ten sposób nie nagrzewając w ogóle domu. Temperatura w domu nie podnosi się powyżej 18C. Opis instalacji: Kocioł Buderus Logamax plus GB072 - 24KW Regulator RC310 Sterownik Logamatic MM100 Zasobnik na wodę Logalux S100/5 Pompa Wilo-Para 25/7 50/SC Czujnik zewnętrzny "pogodynka" - Tak Sprzęgło hydrauliczne - Nie Dom nowy, 2019 rok koniec budowy. Ok 140 m2 z garażem. Ocieplony 20cm styropianem, dach docieplony wełną 15cm. Zasilanie instalacji bateria przydomowa na propan. Dwa obiegi grzewcze: Obieg grzewczy 1 - Piętro - grzejniki w 5 pomieszczeniach plus podłogówka w łazience Obieg grzewczy 2 - Parter - wszędzie ogrzewanie podłogowe - włączając garaż i kotłownie. Opis bieżacy konfiguracji: Informacje systemowe(parę chwil po "zaskoku" pieca): Obieg grzewczy 1: Ustawiona temp. pom: 23.0 C Zmierzona temp. pom: 18.4 C Zmierzona temp. zasilania: 59.9 C Tryb pracy: Ogrzew. Obieg grzewczy 2: Ustawiona temp. pom: 23.0 C Zmierzona temp. pom: 18.5 C Zmierzona temp. zasilania: 39.7 C Tryb pracy: Ogrzew. C.W.U (urchomione w dniu dzisiejszym) Temperatura zadana: 44C Zmierzona temp: 50.9 Informacja sytemowa: Starty Palnika: 14982 Czas pracy palnika:524H Kod Trybu pracy: 0A / 202 Dane instalacji: Zainst. czunik sprz. hyd: Nie Konfig c.w.u na kotle: Zaw 3d Min temp zew = -15 Tłumienie: Tak: Typ Budynku: Średni Dane Kotła: Char. Wykreślna Pompy: Delta P2 Czas wybiegu pompy 3min Ogrzew: wł Maks temp ogrzew: 67C Obieg grzewczy 1: Obieg grzewczy zainst - Kocioł Sposób regulacji - Wg t zew Moduł obsługowy RC310 System grzewczy - Grzej. Ustaw krzywą grzania: Temp projektowa: 60C Maks temp zasilania - 65C Wpływ pomieszczenia - 3K Korekta temp pomieszczenia - 0K Oposób obniżenia - Red. Grzanie stałe poniżej - wył Ochrona przed zam. - Zew. Temp gr. ochr p zamarz. - 5C Widoczny we wsk. stand. - Tak Obieg grzewczy 2: Obieg grzewczy zainst - Moduł Sposób regulacji - Wg t p. Moduł obsługowy RC310 System grzewczy - Podł Oposób obniżenia - Red. Grzanie stałe poniżej - wył Ochrona przed zam. - Zew. Temp gr. ochr p zamarz. - 5C Miesz.- Tak Czas pracy zaworu - 120s Podn. zaworu miesz - 3K Widoczny we wsk. stand. - Tak Tryb oszcz. pompy - Tak Wykr otwartego okna - Wył. Charakterystyka PID - średnio Menu Serwisowe: Kocioł/Palnik: Palnik - moduł Moc maks/nom. - 24kw Moc minimalna 31% Rzecz moc palnika - 0% Zawór paliwowy 1 -zam. Płomień - Nie Prąd jonizacji 0.0 Wentylator: Wy Temp zadana kotła: 65C Temp rzeczywista kotła:29.9C Maks temp wyłaczania: 67C Pompa c.o - 41% Temperatura zewnętrzna 2.9C Temp zew. tłumiona - 2.9C Starty palnika: 14982 Czas pracy palnika - 524H Czas pracy instalacji - 2608H. Obieg grzewczy 1: Temp zail - wartośc zadana 65.0C Status - Ogrzew. Wart.rzecz.temp. zasilania 28.9C Wart. zadana temp. pom 23C Status - R.roz Wartość rzecz.temp.pom. 18.5C Wpływ pomieszczenia 9K Pompa C.O - 41% Zawór 3 drogowy - Ogrzew. Obieg grzewczy 1: Temp zail - wartośc zadana 42.0C Status - Ogrzew. Wart.rzecz.temp. zasilania 29.7C Wart. zadana temp. pom 23 C Status - R.roz Wartość rzecz.temp.pom. 18.5C Pompa obiegu grzewcz. wł Status pompy - z ciepł. Pozycja zaworu - 80% Gdyby brakowało jakiegoś parametru proszę dajcie znać. Mam nadzieję, że nikogo nie przerazi długość posta :) Liczę na waszą pomoc! Z góry dziękuję! Pozdrawiam, Patryk
