Treść opublikowana przez scrimpy
Ocena wykonania instalacji C.O- podłogówka
scrimpy odpowiedział(a) na scrimpy temat w Instalacje CO i CWU
Dodam jeszcze że pompki w rozdzielaczach są podłączone na stałe do zasilania, ręcznie ustawiam bieg na pompie.- 16 odpowiedzi
- co
- podlogowka
(i 5 więcej)
Instalacja działa 1.5roku, nie plukalem jej jeszcze, mam zamiar zrobić to po sezonie grzewczym. Tak aktualnie wyglądają rotometry. Przeplyw na najwyższym biegu w granicach 2l na każdej pętli.- 16 odpowiedzi
- co
- podlogowka
(i 5 więcej)
Na najdłuższych pętlach ok 1,2 na krótszych ok 1,5-2. Pompa na średnim biegu. Jest jeszcze kwestia taka ze woda w tej instalacji zrobiła się ruda i śmierdzi. Czy to może być dlatego ze caly czas chodzi na niskiej temperaturze?- 16 odpowiedzi
- co
- podlogowka
(i 5 więcej)
To może na ta chwile wystarczy jak te zawory termostatyczne w rozdzielaczu odkręcę na max?- 16 odpowiedzi
- co
- podlogowka
(i 5 więcej)
Myslalem o tym zeby te zawory w rozdzielaczach wymienić na jakieś zawory elektryczne zeby mogly współpracować jakoś z pogodynka od pieca, bo teraz jest tak jak mówisz, ręcznie musze przestawiac- 16 odpowiedzi
- co
- podlogowka
(i 5 więcej)
Kolego, nie chodzi mi o cwu. Chciałem prosić o ocenę czy wykonana instalacja C.O jest poprawna, czy ewentualnie cos zmienić, poprawić aby zuzycie gazu bylo jak najbardziej ekonomiczne.- 16 odpowiedzi
- co
- podlogowka
(i 5 więcej)
Jest dokładnie tak jak na pierwszym zdjęciu. Po lewej stronie jest to sprzęgło (na ktore w pierwszym poście powiedziałem sprzęgło/bufor). Bufor cwu jest oddzielnie, zaraz poniżej kotła.- 16 odpowiedzi
- co
- podlogowka
(i 5 więcej)
Nie mam bufora, jest tylko to sprzęgło. Od góry po lewej stronie 4 wyjścia na obiegi grzewcze a na dole powroty z tych obiegów. Jest ich az tyle bo sa 2 rozdzielacze podłogówki oraz jedno wyjście na grzejnik w garażu. Jedno wyjście jest nieużywane. To sprzęgło jest zrobione na wzór gotowego sprzęgła z firmy Afriso, z tym ze powroty na dole sa bardziej oddalone od zasilen zeby chłodna woda z powrotu nie mieszała się aż tak bardzo z ciepłą dochodzącą z kotła. Przykładowe gotowe sprzęgło:- 16 odpowiedzi
- co
- podlogowka
(i 5 więcej)
Dodam jeszcze że aktualnie instalacja zasilana jest z z butli 33kg propan. W grudniu zużyłem 5 butli w ciągu miesiąca. Czy to duże zużycie? Temperatura w domu to ok 21-22 stopnie.- 16 odpowiedzi
- co
- podlogowka
(i 5 więcej)
Cześć. Jestem nowy na forum ale od dłuższego czasu czytam różne tematy i zaciekawiła mnie kwestia wykonanej przezemnie instalacji C.O. Prosiłbym o ocenę. Od przeczytanych/obejrzanych poradników już kręci się w głowie. Kocioł kondensacyjny ACV Kompakt HRE eco 18 Solo. Budynek parter plus pietro 140m2 powierzchni ogrzewanej, wszytsko w podłogówce. Jeden rozdzielacz na parterze, drugi na piętrze Instalacja wykonana w następujący sposób: Kocioł poprzez wbudowana pompę zasila wykonany przezemnie bufor/sprzęgło (stalowa rura fi 100 o ile dobrze pamiętam długości 120cm), z którego są wyjścia na 2 rozdzielacze oraz grzejnik w garażu i drabinkę w łazience (opis kolejności wyjsc na zdjęciu poniżej). Następnie w kazdej skrzynce rozdzielacza są pompy Wilo ktore zaciągają sobie ciepłą wode z tego sprzęgła i puszczają juz w pętle. Pompy w rozdzielaczach poprzedzone są zaworem mieszającym Afriso 561 z regulacją zakresu temp 20-43 stopni. Oczywiście na wyjściu z pieca jest też elektrozawór sterowany przez automatykę kotła decydujący czy ciepla woda ma isc na instalacje C.O czy na zagrzanie bufora C.w.u. Poniżej zdjęcia instalacji: Na piecu ustawienie 35stopni, dogrzewa wtedy bufor do ok 40 stopni, a na zaworach w rozdzielaczach ustawione aby szło w podłogę ok 25-28stopni. Proszę o ocenę czy takie rozwiązanie jest poprawne lub czy jest coś co powinienem zmienić.
- 16 odpowiedzi
- co
- podlogowka
(i 5 więcej)
